电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 煤炭工业分析仪有哪些特征
煤炭工业分析仪有哪些特征
2020-11-14 17:23:21     打赏
煤炭工业分析仪有哪些特征 煤炭工业分析仪有哪些特征【鹤壁市英特仪器仪表厂】全自动煤炭工业分析仪,煤质工业分析仪,电脑工业分析仪,微机全自动工业分析仪,化验煤灰分的仪器,检测煤炭挥发的设备
全自动工业分析仪的主要特点  GB/T483-2008《煤炭分析试验方法一般规定》、GB/T212-2008《煤的工业分析方法》、美国ASTM D5142标准仪器有两个测试部分,B部分专门测试挥发分,A部分测试水分和灰分。两部分由一台电脑控制,既可同时工作,也可单独工作。这种方式的优点是:效率高:快速法:19个样的水分、灰分、挥发分≤120min经典法:19个样的水分(干燥性检验)、灰分(慢灰+干燥性检验)260min,挥发分120min(B部分)水分、灰分、挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定。采用进口整体炉膛,升温速度快、节能、测试时间短。采用进口电子天平,进口步进电机,保证测试性能稳定。另外的优点: ①适用所有煤种,有通氮装置,水分测试可用通氮干燥法;专门的高温炉测试挥发分,完全模拟了国标测试挥发分过程,国标GB/T212-2008规定挥发分测试的高温炉与灰分测试高温炉结构不同。 ②挥发分测试坩埚是专用的,坩埚容积、传热速度、压力均与国标坩埚相同,保证挥发分测试结果完全符合GB/T212-2008要求,与经典测试实验结果完全一致,克服以往工业分析仪挥发分测试结果不能完全符合国标的缺陷。 ③两部分同时工作,水分、灰分、挥发分同时测试,过程中间不需要更换坩埚或揭盖,放完煤样,就可无人值守及时快速,自动得到水分、灰分、挥发分、固定碳的结果。克服了流水线工作方式不能同时测试,不能及时得到全部工业分析结果,过程中间需要更换坩埚或揭盖的缺陷。 ④可靠性高,没有“机械手”等坩埚平面移动装置,不会出现传送过程掉坩埚、摔坏坩埚的现象。 ⑤两根送样杆用于挥发分测试,同时送两个试样到900℃高温炉,加快了挥发分测试速度。可在120min内完成19个试样的水分、灰分、挥发分经典法测试,并计算固定碳、发热量及氢元素含量。 ⑥有多种测试方法供用户任意设置,有国标的仲裁法、快速法,也可由用户任意设置方法。 ⑦采用热天平,热重分析技术,在同一气氛环境下用空坩埚校正,保证了称量准确,解决了流水线工作方式,空坩埚校正无效,先后出来的坩埚温度不同,称量不准的技术难题。 ⑧带有静音空气泵,无需氧气、氮气也可进行实验,解决了采用压缩机泵气方式噪音大,影响身心健康的问题。 ⑨圆井形高温炉,温度分布更均匀、稳定,解决了流水线工作方式频繁开启炉门引起炉温不均匀、不稳定的技术难题。 ⑩陶瓷纤维高温炉,热容量小,升温、降温速度快,多批次连续测试时间短,保温效果好,节能显著。  全自动工业分析仪的技术参数:  GB/T483-2008《煤炭分析试验方法一般规定》、GB/T212-2008《煤的工业分析方法》、美国ASTM D5142标准。 ◆单盘试样个数:19个(一次可测试19个试样) ◆最高炉温:1000℃ ◆重 量:A部分95 kg  B部分90 kg ◆控温精度:±5℃ ◆功 率:A+B两部分≤9kW ◆测试精度:符合GB/T212-2008标准要求 ◆外形尺寸:A部分605mm×605mm×630mm(长×宽×高)       B部分605mm×500mm×720mm(长×宽×高)   ◆气体要求(也可不接气源):氧气:纯度99.5%、减压后压力0.1Mpa,氮气:纯度99.5%、减压后压力0.1Mpa,减压器:高端0~25Mpa 低端0~0.4Mpa    ◆试样质量:水分、灰分样品0.6~1.1g(质量可调节);挥发分0.9~1.1g   ■关于测试时间问题 GB/T212-2008《煤的工业分析方法》中4.1.3.2条关于灰分仲裁法测定要求是:“将灰皿送入炉温不超过100℃的马弗炉恒温区中,关上炉门并使炉门留有15mm左右的缝隙。在不少于30min的时间内将炉温缓慢升至500℃,并在此保持30min。继续升温到(815±10)℃,并在此温度下灼烧1h。”由此可知,测试结果要符合仲裁法要求,测试时间不能少于120min;正由于灰分测试必须从低于100℃开始加热,因此,灰分测试无法采用流水线作业方式,同一个炉子不能做到来一个样做一个样。该仪器的批量测试模式更有效率。该仪器经过对二十多种国家标准煤样的测试,其结果均准确无误;与国标方法作对比试验,仪器测试结果与GB/T212-2001标准测试结果完全一致。
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
