各类用电设备都要求供给其额定电压才能正常工作。若电源电压超标准降低或升高时,轻则不能正常工作,严重时会引起设备损坏等事故。电源电压偏高或偏低对用电设备的主要影响如下: (1)照明设备 白炽灯电源电压降低时其发光效率和光通量都将急剧下降,若电压下降5%-10%时,发光效率将降低。当电压升高时,灯泡的使用寿命便大为缩短。日光灯电源电压每降低或升高5%,其亮度将减少或增大10%左右。不论电压升高或降低,都会影响灯管寿命,且升高时影响 ,若电压过低(约20%)时,荧光灯便难于起辉发亮。 (2)动力设备 电动机是应用 为广泛的一种用电设备。对使用 普遍的感应电动机来说,当其输出功率一定时,它的定子电流、功率因数和效率对电压的变化都十分敏感,其运行特性与电源电压的关系相当密切。若端电压下降时,由于电动机转矩与电压平方成正比,转矩将显著减小,从而引起转速降低或停转。且此时因转差率较大,会使定子和转子电流都显著增大,导致电动机发热加剧、温度上升甚至被烧毁。反之,电源电压过高时,电动机铁芯内的磁通密度将会增高以至饱和,从而励磁电流与铁耗都大为增加(此状态称“过励磁”),这将会使电动机过热,运行效率降低,影响加工质量,造成废品,且使波形变坏甚或出现高频语振。 (3)电热设备 它是将电能转换成热能的用电设备。由焦耳定律可知,功率与电压的平方成正比。显然,过高的电源电压将会损坏设备或产生废品;电压过低时,设备功率便显著降低,就达不到所需的加热温度,同样将影响企业的正常生产。 (4)电子设备 如电视、广播、通信、电传、雷达及各种自动控制装置等,它们对电压质量的要求就更高。电子设备中的各种电子管、半导体元件、集成电路或磁芯装置,都是在一定的特性曲线下工作的。若电源电压过高或过低,都会使其特性发生变化而影响正常工作。如对电视机来说,过高的电源电压显然会缩短其使用寿命或导致烧坏。 |
共8条
[电源技术资料]电源电压偏高或偏低对用电设备的影响
关键词: 电压 偏高 偏低 用电 设备 影响
共8条
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
