电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 气体放电管的特性及应用
气体放电管的特性及应用
2020-11-18 12:29:59     打赏
陶瓷气体放电管(Gas Discharge Tubes)是一种间隙式防雷保护器件,它在通信系统的防雷保护中获得了广泛应用。其主要特点是:放电电流大,极间电容小(≤3pF),绝缘电阻高(≥109Ω),击穿电压分散性较大(±20%),反应速度较慢(最快为0.1~0.2μs)。按电极数分,有二极放电管、三极放电管和五极放电管三种。
气体放电管(GDT)并联在电源线,信号线以及数据传输线等敏感设备的前端,以保护它们免受闪电和开关操作引起的瞬间浪涌电压的破坏。正常情况下,气体放电管并不会影响信号的正常工作,在过压情况下,气体放电管GDT可以切换到低阻状态,使得浪涌能量被旁路到气体放电管从未保护敏感设备。
EMC设计工程师们都知道由于气体放电管的续流问题,当电源线两端电压超过15V电压时,不能直接并联气体放电管于电源线两端,这种情况下可以将气体放电管与压敏电阻串联后接入电路。由于气体放电管的电阻较压敏电阻大,所以输入的电压几乎都分配在气体放电管上,而压敏电阻的压降极小,所以平时工作时MOV不存在漏流。但当雷击浪涌侵入时,因MOV的存在也不会使气体放电管继续工作,因此这样即可避免产生工频续流,又可以防止压敏电阻因漏电流而自爆、老化,而且有保护器的残压低的优点。当然浪拓公司也有可以直接用于高压(比如超过15V)系统的高弧光电压气体放电管。
关键词: MOV压敏电阻 气体放电管GDT
