QSFP-40/100-SRBD是一款具有双速率双向(BiDi)的光模块,它的特点是具备40G和100G的传输速率,接口类型为双纤LC接口,它可以用现有的10G网络双工多模光纤架构,轻松帮助客户从10G网络升级到40G/100G网络。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下QSFP-40/100-SRBD光模块的相关参数以及跳线搭配方案。
QSFP-40/100-SRBD简介
QSFP-40/100-SRBD光模块的工作波长为832nm-918nm,功耗为3.5W。它具有两条收发通道,当传输速率为40G时,每条通道的****光功率范围为-4dBm至+5dBm,接收灵敏度范围为-6dBm至5dBm;当传输速率为100G时,每条通道的****光功率范围为-6dBm至+4dBm,接收灵敏度范围为-7.9dBm至4dBm。它的工作温度范围在0℃至70℃之间,另外需要注意的是,易天光通信的100G BiDi QSFP28光模块需要成对使用,且不能够拆分链路。
跳线搭配方案:
在40G传输速率下:
1、双工LC-LC OM3多模光纤跳线,支持最远传输距离为100米;
2、双工LC-LC OM4多模光纤跳线,支持最远传输距离为150米。
在100G传输速率下:
1、双工LC-LC OM3多模光纤跳线,支持最远传输距离为70米;
2、双工LC-LC OM4多模光纤跳线,支持最远传输距离为100米。
小结
QSFP-40/100-SRBD双纤双向光模块解决方案相比100G QSFP28 SR4解决方案更节省光纤成本,而且可以利用原有10G网络的双工LC多模光纤跳线。如果使用100G QSFP28 SR4作为网络升级方案的话,需要另外购置MPO跳线,导致其布线成本高昂。所以100G BiDi QSFP28的出现,为升级100G网络节约了布线成本。
