电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » Python3网络编程
Python3网络编程
2020-11-25 22:47:22     打赏
Python 提供了两个级别访问的网络服务。:
  • 低级别的网络服务支持基本的 Socket,它提供了标准的 BSD Sockets API,可以访问底层操作系统Socket接口的全部方法。
  • 高级别的网络服务模块 SocketServer, 它提供了服务器中心类,可以简化网络服务器的开发。
什么是 Socket?
Socket又称"套接字",应用程序通常通过"套接字"向网络发出请求或者应答网络请求,使主机间或者一台计算机上的进程间可以通讯。
socket()函数
Python 中,我们用 socket() 函数来创建套接字,语法格式如下:
socket.socket([family[, type[, proto]]])
参数
  • family: 套接字家族可以是 AF_UNIX 或者 AF_INET
  • type: 套接字类型可以根据是面向连接的还是非连接分为SOCK_STREAM或SOCK_DGRAM
  • protocol: 一般不填默认为0.
Socket 对象(内建)方法函数描述
服务器端套接字
s.bind()绑定地址(host,port)到套接字, 在AF_INET下,以元组(host,port)的形式表示地址。
s.listen()开始TCP监听。backlog指定在拒绝连接之前,操作系统可以挂起的最大连接数量。该值至少为1,大部分应用程序设为5就可以了。
s.accept()被动接受TCP客户端连接,(阻塞式)等待连接的到来
客户端套接字
s.connect()主动初始化TCP服务器连接,。一般address的格式为元组(hostname,port),如果连接出错,返回socket.error错误。
s.connect_ex()connect()函数的扩展版本,出错时返回出错码,而不是抛出异常
公共用途的套接字函数
s.recv()接收TCP数据,数据以字符串形式返回,bufsize指定要接收的最大数据量。flag提供有关消息的其他信息,通常可以忽略。
s.send()发送TCP数据,将string中的数据发送到连接的套接字。返回值是要发送的字节数量,该数量可能小于string的字节大小。
s.sendall()完整发送TCP数据,完整发送TCP数据。将string中的数据发送到连接的套接字,但在返回之前会尝试发送所有数据。成功返回None,失败则抛出异常。
s.recvfrom()接收UDP数据,与recv()类似,但返回值是(data,address)。其中data是包含接收数据的字符串,address是发送数据的套接字地址。
s.sendto()发送UDP数据,将数据发送到套接字,address是形式为(ipaddr,port)的元组,指定远程地址。返回值是发送的字节数。
s.close()关闭套接字
s.getpeername()返回连接套接字的远程地址。返回值通常是元组(ipaddr,port)。
s.getsockname()返回套接字自己的地址。通常是一个元组(ipaddr,port)
s.setsockopt(level,optname,value)设置给定套接字选项的值。
s.getsockopt(level,optname[.buflen])返回套接字选项的值。
s.settimeout(timeout)设置套接字操作的超时期,timeout是一个浮点数,单位是秒。值为None表示没有超时期。一般,超时期应该在刚创建套接字时设置,因为它们可能用于连接的操作(如connect())
s.gettimeout()返回当前超时期的值,单位是秒,如果没有设置超时期,则返回None。
s.fileno()返回套接字的文件描述符。
s.setblocking(flag)如果 flag 为 False,则将套接字设为非阻塞模式,否则将套接字设为阻塞模式(默认值)。非阻塞模式下,如果调用 recv() 没有发现任何数据,或 send() 调用无法立即发送数据,那么将引起 socket.error 异常。
s.makefile()创建一个与该套接字相关连的文件
简单实例服务端
我们使用 socket 模块的 socket 函数来创建一个 socket 对象。socket 对象可以通过调用其他函数来设置一个 socket 服务。
现在我们可以通过调用 bind(hostname, port) 函数来指定服务的 port(端口)
接着,我们调用 socket 对象的 accept 方法。该方法等待客户端的连接,并返回 connection 对象,表示已连接到客户端。
完整代码如下:
#!/usr/bin/python3# 文件名:server.py# 导入 socket、sys 模块import socketimport sys# 创建 socket 对象serversocket = socket.socket(
            socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) # 获取本地主机名host = socket.gethostname()port = 9999# 绑定端口号serversocket.bind((host, port))# 设置最大连接数,超过后排队serversocket.listen(5)while True:
    # 建立客户端连接
    clientsocket,addr = serversocket.accept()
    print("连接地址: %s" % str(addr))
    msg='欢迎访问菜鸟教程!'+ "\r\n"
    clientsocket.send(msg.encode('utf-8'))
    clientsocket.close()
客户端
接下来我们写一个简单的客户端实例连接到以上创建的服务。端口号为 9999。
socket.connect(hosname, port ) 方法打开一个 TCP 连接到主机为 hostname 端口为 port 的服务商。连接后我们就可以从服务端获取数据,记住,操作完成后需要关闭连接。
完整代码如下:
#!/usr/bin/python3# 文件名:client.py# 导入 socket、sys 模块import socketimport sys# 创建 socket 对象s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) # 获取本地主机名host = socket.gethostname() # 设置端口号port = 9999# 连接服务,指定主机和端口s.connect((host, port))# 接收小于 1024 字节的数据msg = s.recv(1024)s.close()print (msg.decode('utf-8'))
现在我们打开两个终端,第一个终端执行 server.py 文件:
$ python3 server.py
第二个终端执行 client.py 文件:
$ python3 client.py
欢迎访问菜鸟教程!
这时我们再打开第一个终端,就会看到有以下信息输出:
连接地址: ('192.168.0.118', 33397)
Python Internet 模块
以下列出了 Python 网络编程的一些重要模块:
协议功能用处端口号Python 模块
HTTP网页访问80httplib, urllib, xmlrpclib
NNTP阅读和张贴新闻文章,俗称为"帖子"119nntplib
FTP文件传输20ftplib, urllib
SMTP发送邮件25smtplib
POP3接收邮件110poplib
IMAP4获取邮件143imaplib
Telnet命令行23telnetlib
Gopher信息查找70gopherlib, urllib
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
2021-05-10 21:44:13     打赏
代码写的都非常不错
