SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)即简单邮件传输协议,它是一组用于由源地址到目的地址传送邮件的规则,由它来控制信件的中转方式。
python的smtplib提供了一种很方便的途径发送电子邮件。它对smtp协议进行了简单的封装。
Python创建 SMTP 对象语法如下:
import smtplib smtpObj = smtplib.SMTP( [host [, port [, local_hostname]]] )
参数说明:
host: SMTP 服务器主机。 你可以指定主机的ip地址或者域名如:runoob.com,这个是可选参数。
port: 如果你提供了 host 参数, 你需要指定 SMTP 服务使用的端口号,一般情况下SMTP端口号为25。
local_hostname: 如果SMTP在你的本机上,你只需要指定服务器地址为 localhost 即可。
Python SMTP对象使用sendmail方法发送邮件,语法如下:
SMTP.sendmail(from_addr, to_addrs, msg[, mail_options, rcpt_options]
参数说明:
from_addr: 邮件发送者地址。
to_addrs: 字符串列表,邮件发送地址。
msg: 发送消息
这里要注意一下第三个参数,msg是字符串,表示邮件。我们知道邮件一般由标题,发信人,收件人,邮件内容,附件等构成,发送邮件的时候,要注意msg的格式。这个格式就是smtp协议中定义的格式。
实例以下是一个使用Python发送邮件简单的实例:
实例#!/usr/bin/python3 import smtplibfrom email.mime.text import MIMETextfrom email.header import Header sender = 'from@runoob.com'receivers = ['429240967@qq.com'] # 接收邮件,可设置为你的QQ邮箱或者其他邮箱 # 三个参数:第一个为文本内容,第二个 plain 设置文本格式,第三个 utf-8 设置编码message = MIMEText('Python 邮件发送测试...', 'plain', 'utf-8')message['From'] = Header("菜鸟教程", 'utf-8') # 发送者message['To'] = Header("测试", 'utf-8') # 接收者 subject = 'Python SMTP 邮件测试'message['Subject'] = Header(subject, 'utf-8') try: smtpObj = smtplib.SMTP('localhost') smtpObj.sendmail(sender, receivers, message.as_string()) print ("邮件发送成功")except smtplib.SMTPException: print ("Error: 无法发送邮件")我们使用三个引号来设置邮件信息,标准邮件需要三个头部信息: From, To, 和 Subject ,每个信息直接使用空行分割。
我们通过实例化 smtplib 模块的 SMTP 对象 smtpObj 来连接到 SMTP 访问,并使用 sendmail 方法来发送信息。
执行以上程序,如果你本机安装sendmail,就会输出:
$ python3 test.py 邮件发送成功
查看我们的收件箱(一般在垃圾箱),就可以查看到邮件信息:
如果我们本机没有 sendmail 访问,也可以使用其他服务商的 SMTP 访问(QQ、网易、Google等)。
实例#!/usr/bin/python3 import smtplibfrom email.mime.text import MIMETextfrom email.header import Header # 第三方 SMTP 服务mail_host="smtp.XXX.com" #设置服务器mail_user="XXXX" #用户名mail_pass="XXXXXX" #口令 sender = 'from@runoob.com'receivers = ['429240967@qq.com'] # 接收邮件,可设置为你的QQ邮箱或者其他邮箱 message = MIMEText('Python 邮件发送测试...', 'plain', 'utf-8')message['From'] = Header("菜鸟教程", 'utf-8')message['To'] = Header("测试", 'utf-8') subject = 'Python SMTP 邮件测试'message['Subject'] = Header(subject, 'utf-8') try: smtpObj = smtplib.SMTP() smtpObj.connect(mail_host, 25) # 25 为 SMTP 端口号 smtpObj.login(mail_user,mail_pass) smtpObj.sendmail(sender, receivers, message.as_string()) print ("邮件发送成功")except smtplib.SMTPException: print ("Error: 无法发送邮件")使用Python发送HTML格式的邮件
Python发送HTML格式的邮件与发送纯文本消息的邮件不同之处就是将MIMEText中_subtype设置为html。具体代码如下:
实例#!/usr/bin/python3 import smtplibfrom email.mime.text import MIMETextfrom email.header import Header sender = 'from@runoob.com'receivers = ['429240967@qq.com'] # 接收邮件,可设置为你的QQ邮箱或者其他邮箱 mail_msg = """<p>Python 邮件发送测试...</p> <p><a href="http://www.runoob.com">这是一个链接</a></p>"""message = MIMEText(mail_msg, 'html', 'utf-8')message['From'] = Header("菜鸟教程", 'utf-8')message['To'] = Header("测试", 'utf-8') subject = 'Python SMTP 邮件测试'message['Subject'] = Header(subject, 'utf-8') try: smtpObj = smtplib.SMTP('localhost') smtpObj.sendmail(sender, receivers, message.as_string()) print ("邮件发送成功")except smtplib.SMTPException: print ("Error: 无法发送邮件")执行以上程序,如果你本机安装sendmail,就会输出:
Python 发送带附件的邮件
发送带附件的邮件,首先要创建MIMEMultipart()实例,然后构造附件,如果有多个附件,可依次构造,最后利用smtplib.smtp发送。
实例#!/usr/bin/python3 import smtplibfrom email.mime.text import MIMETextfrom email.mime.multipart import MIMEMultipartfrom email.header import Header sender = 'from@runoob.com'receivers = ['429240967@qq.com'] # 接收邮件,可设置为你的QQ邮箱或者其他邮箱 #创建一个带附件的实例message = MIMEMultipart()message['From'] = Header("菜鸟教程", 'utf-8')message['To'] = Header("测试", 'utf-8')subject = 'Python SMTP 邮件测试'message['Subject'] = Header(subject, 'utf-8') #邮件正文内容message.attach(MIMEText('这是菜鸟教程Python 邮件发送测试……', 'plain', 'utf-8')) # 构造附件1,传送当前目录下的 test.txt 文件att1 = MIMEText(open('test.txt', 'rb').read(), 'base64', 'utf-8')att1["Content-Type"] = 'application/octet-stream'# 这里的filename可以任意写,写什么名字,邮件中显示什么名字att1["Content-Disposition"] = 'attachment; filename="test.txt"'message.attach(att1) # 构造附件2,传送当前目录下的 runoob.txt 文件att2 = MIMEText(open('runoob.txt', 'rb').read(), 'base64', 'utf-8')att2["Content-Type"] = 'application/octet-stream'att2["Content-Disposition"] = 'attachment; filename="runoob.txt"'message.attach(att2) try: smtpObj = smtplib.SMTP('localhost') smtpObj.sendmail(sender, receivers, message.as_string()) print ("邮件发送成功")except smtplib.SMTPException: print ("Error: 无法发送邮件")$ python3 test.py 邮件发送成功
在 HTML 文本中添加图片
邮件的 HTML 文本中一般邮件服务商添加外链是无效的,正确添加图片的实例如下所示:
实例#!/usr/bin/python3 import smtplibfrom email.mime.image import MIMEImagefrom email.mime.multipart import MIMEMultipartfrom email.mime.text import MIMETextfrom email.header import Header sender = 'from@runoob.com'receivers = ['429240967@qq.com'] # 接收邮件,可设置为你的QQ邮箱或者其他邮箱 msgRoot = MIMEMultipart('related')msgRoot['From'] = Header("菜鸟教程", 'utf-8')msgRoot['To'] = Header("测试", 'utf-8')subject = 'Python SMTP 邮件测试'msgRoot['Subject'] = Header(subject, 'utf-8') msgAlternative = MIMEMultipart('alternative')msgRoot.attach(msgAlternative) mail_msg = """<p>Python 邮件发送测试...</p> <p><a href="http://www.runoob.com">菜鸟教程链接</a></p> <p>图片演示:</p> <p><img src="cid:image1"></p>"""msgAlternative.attach(MIMEText(mail_msg, 'html', 'utf-8')) # 指定图片为当前目录fp = open('test.png', 'rb')msgImage = MIMEImage(fp.read())fp.close() # 定义图片 ID,在 HTML 文本中引用msgImage.add_header('Content-ID', '<image1>')msgRoot.attach(msgImage) try: smtpObj = smtplib.SMTP('localhost') smtpObj.sendmail(sender, receivers, msgRoot.as_string()) print ("邮件发送成功")except smtplib.SMTPException: print ("Error: 无法发送邮件")$ python3 test.py 邮件发送成功
