电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » PythonMongoDB
共3条 1/1 1 跳转至
PythonMongoDB
2020-11-25 22:49:49     打赏
MongoDB 是目前最流行的 NoSQL 数据库之一,使用的数据类型 BSON(类似 JSON)。
MongoDB 数据库安装与介绍可以查看我们的 MongoDB 教程。
PyMongo
Python 要连接 MongoDB 需要 MongoDB 驱动,这里我们使用 PyMongo 驱动来连接。
pip 安装
pip 是一个通用的 Python 包管理工具,提供了对 Python 包的查找、下载、安装、卸载的功能。
安装 pymongo:
$ python3 -m pip3 install pymongo
也可以指定安装的版本:
$ python3 -m pip3 install pymongo==3.5.1
更新 pymongo 命令:
$ python3 -m pip3 install --upgrade pymongo
easy_install 安装
旧版的 Python 可以使用 easy_install 来安装,easy_install 也是 Python 包管理工具。
$ python -m easy_install pymongo
更新 pymongo 命令:
$ python -m easy_install -U pymongo
测试 PyMongo
接下来我们可以创建一个测试文件 demo_test_mongodb.py,代码如下:
demo_test_mongodb.py 文件代码:#!/usr/bin/python3 import pymongo
执行以上代码文件,如果没有出现错误,表示安装成功。
创建数据库创建一个数据库
创建数据库需要使用 MongoClient 对象,并且指定连接的 URL 地址和要创建的数据库名。
如下实例中,我们创建的数据库 runoobdb :
实例#!/usr/bin/python3 import pymongo myclient = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")mydb = myclient["runoobdb"]
注意: 在 MongoDB 中,数据库只有在内容插入后才会创建! 就是说,数据库创建后要创建集合(数据表)并插入一个文档(记录),数据库才会真正创建。
判断数据库是否已存在
我们可以读取 MongoDB 中的所有数据库,并判断指定的数据库是否存在:
实例#!/usr/bin/python3 import pymongo myclient = pymongo.MongoClient('mongodb://localhost:27017/') dblist = myclient.list_database_names()# dblist = myclient.database_names() if "runoobdb" in dblist:  print("数据库已存在!")
注意:database_names 在最新版本的 Python 中已废弃,Python3.7+ 之后的版本改为了 list_database_names()。
创建集合
MongoDB 中的集合类似 SQL 的表。
创建一个集合
MongoDB 使用数据库对象来创建集合,实例如下:
实例#!/usr/bin/python3 import pymongo myclient = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")mydb = myclient["runoobdb"] mycol = mydb["sites"]
注意: 在 MongoDB 中,集合只有在内容插入后才会创建! 就是说,创建集合(数据表)后要再插入一个文档(记录),集合才会真正创建。
判断集合是否已存在
我们可以读取 MongoDB 数据库中的所有集合,并判断指定的集合是否存在:
实例#!/usr/bin/python3 import pymongo myclient = pymongo.MongoClient('mongodb://localhost:27017/') mydb = myclient['runoobdb'] collist = mydb. list_collection_names()# collist = mydb.collection_names()if "sites" in collist:   # 判断 sites 集合是否存在  print("集合已存在!")
注意:collection_names 在最新版本的 Python 中已废弃,Python3.7+ 之后的版本改为了 list_collection_names()。
增、删、改、查等操作
下表列出了 MongoDB 的更多操作,详情可点击具体链接:
序号功能
1添加数据
2查询数据
3修改数据
4数据排序
5删除数据
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
2020-12-22 23:00:47     打赏
讲解的还是蛮好的
2021-05-10 21:39:56     打赏
讲解的蛮好
共3条 1/1 1 跳转至
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
