STM32F103ZET6属于STM32F103xE增强型系列,工作频率为72MHz,内置高速存储器(高达512K字节的闪存和64K字节的SRAM) ,丰富的外设资源足以满足大部分的一般应用,但对于一些需要采集处理较多数据.应用算法或使用GUI等场合,内置的SRAM就显得捉襟见肘了,这时就需要扩展SRAM了。
IS61LV51216是ISSI公司生产的常用16位SRAM异步存储芯片,内部512k存储容量足以满足多数场合应用需求,存取时间8~12ns ,全静态操作,不需时钟或刷新,兼容TTL标准接口,具有高速,可靠、易操作.低功耗等优点。ISSI总代理英尚微电子支持提供例程及FAE等技术支持。
FSMC(灵活的静态存储器控制器)是STM32采用的一种新型存储器控制技术,包含四个主要模块:AHB接口.NOR闪存和PSRAM控制器、NAND闪存和PC卡控制器、外部设备接口。
STM32F103系列中的64脚的STM32F103Rx系列没有FSMC功能,无法扩展SRAM;100脚的STM32F103Vx系列的FSMC在使用时需要管脚复用,不仅设置起来更复杂一些,而且还需增加锁存器,FSMC本身也占用大量管脚,在许多应用场合中造成管脚分配困难,但成本却与144脚的STM32F103Zx系列相差不大,因此在需要扩展SRAM时除非对成本要求特别严格或有其他要求,一般较少选用STM32F103Vx系列。
硬件电路设计
STM32F103ZET6与IS61LV51216的硬件电路连接:管脚接法同时兼容容量较小但成本更低的IS61LV25616。由于篇幅原因,IS61LV51216芯片的A18-AO为地址线,在此没有用到的FSMC_A可以作为通用IO使用,I/O15-I/O0为数据线,CE为片选引脚,本例选择使用地址为bank1的第三个子区域,片选脚为FSMC_NE3,WE为写入使能引脚,控制存储器的写入和读取,DE为输出使能引脚。LB为低位控制脚,UB为高位控制脚,用于将32位数据分割为连续的16位数据进行操作。
STM32基于FSMC的SRAM扩展
关键词: STM32 SRAM IS61LV51216 IS
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 |
