电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 我对肖特基二极管的一些个人理解
共7条 1/1 1 跳转至
我对肖特基二极管的一些个人理解
2020-12-06 22:04:45     打赏
关于肖特基二极管的概念本人不多描述,因为网上经常有这些文章。
说些实践中,我们会遇到的情况:
有的小伙伴可能会纠结什么时候要用肖特基二极管:这就要记住二极管本身的性质同时,记住肖特基二极管的特点就是反向恢复快,那么相比常用的二极管来说,更适合用于高频电路当中。鱼与熊掌不可兼得,因为肖特基内部特殊的结构,导致了自身反向耐压较低。但是高频电路的电压多为低压电路,肖特基耐压低的问题其实无伤大雅。
当你在实验室看到一个二极管上边丝印为S开头的名字,我们就有一半把握去判断是否为肖特基二极管:
肖特基二极管的丝印一般标注成:SS,SBD,SR,MBR,SK。肖特基二极管命名规则遵循钱安后伏的规律,通常关注的参数为xA,xV。但具体还是要根据厂家和相关国际标准来定,例如:ss310,MBR340,SK34。个别的系列型号可能会很特殊。
多数的疑问是:普通二极管能不能替换肖特基二极管:不能,普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁。那么我们可以考虑使用快恢复而二极管来代替,快恢复在电流电压允许条件下,我们应特意关注快恢复二极管的恢复时间。常用快恢复二极管恢复时间多在几百ns的区间,肖特基二极管恢复时间则在Ps级。不过能否代替,还是可以根据电路需求来考虑,要求在几百纳秒的电路,是可以进行替换的。
相反,在电流,电压允许情况下肖特基是可以代替普通二极管的。
列举常用的封装形式:
直插:DO-41,DO-15,DO-27,R-6
直插可按散热片:TO-220,TO-220(三脚的,中间为空脚)
贴片:SMA,SMB,SMC,TO-252,TO-263,SOT-93。
关键词: 二极管     肖特基二极管     快恢复二极管
2020-12-06 22:19:24     打赏
我只用过1n5817-5819
2020-12-06 22:23:18     打赏
我印象中,肖特基的特点难道不是压降低么?
速度没有快恢复二极管高.
2020-12-06 22:28:27     打赏
楼主能独立思考能力和总结,给个赞!
2020-12-06 22:31:01     打赏
理解的很到位
2020-12-06 22:33:27     打赏
看了图,触点式二极管好像压降最低!难怪RF检波需要用这种类型。
2020-12-06 22:49:07     打赏
7楼
理解还是可以的
共7条 1/1 1 跳转至
