bootloader和nk.bin都可用 要将bootloader烧到flash中,通过ice。
系统板上有老板本bootloader, 上电后,老版本起作用吗?还需要初始化cpu吗?可以直接 烧bootloader到flash中吗? nk.bin可以直接烧到flash 中指定位置吗? 如果都烧写正常,重新启动就可以运行了。 还有就是将nk.bin下在到ram中, 如何运行那? 在axd中下在了nk.bin 到指定位置, 将pc指定到这个地方,用go命令运行,出现反汇编 窗口,有许多不可识别的命令,是文件格式不对,那该怎末运行这个bin那?又转化不了 axf. 谢谢
