电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 轮胎企业RFID生产线管理(MES系统)应用
2020-12-08 15:15:33     打赏
1.项目背景
在轮胎生产制造企业中,轮胎生产信息的正确采集和存储将对控制轮胎的生产过程、质量检验和质量跟踪等方面起着重要作用。目前,企业MES系统依靠手工记录和条码扫描的方式进行数据采集,由于轮胎生产工序多且复杂,半成品物料就有十几种工序,依靠手工记录和传统人工条码扫描方式操作繁杂,容易出错,不利于企业精细化管理。在轮胎质量检测不合格时,条形码很难快速地追溯到故障原因,造成资源的浪费。由此现状,在轮胎企业MES系统中,需要寻求一种新的识别技术来提高信息采集的自动化水平。随着科技的发展,RFID作为一种非接触式自动识别技术,实现信息的快速流通。故障追溯识别功能,能够满足轮胎生产线的实际需求。因此基于轮胎企业RFID生产线管理(MES系统)有了很好的应用前景。
RFID制造,RFID生产线管理,MES系统
深圳市铨顺宏科技有限公司作为专.业的RFID物联网设备与技术服务提供商,提供专.业的RIFD设备和技术服务支持。铨顺宏在基于胎轮企业RFID生产线管理(MES系统)应用中有丰富的现场搭建经验,协助广大客户将ThingMagic高品质RFID产品更好的应用到轮胎企业MES系统应用中。深圳铨顺宏 www.fuwit.com.cn 400-8331258。
2.RFID系统简介
基于胎轮企业RFID生产线管理(MES系统)主要由RFID标签(Tag)、读写器(Reader/Writer)和应用系统(Application System)三部分组成。RFID生产线管理系统利用射频信号以无线方式传输数据,根据RFID标签拥有的唯.一识别码来高效地分辨、追踪、管理产品,实现查询、结账、存货控制、统计等功能。
2.1 RFID标签(Tag)
RFID电子标签核心主要由带存储的芯片组成,存储包含待识别物体的身份代码和技术参数等信息。电子标签可以安装在待识别物体的适当部位。电子标签与条形码相比主要优势:
①更大的信息存储空间,并为以后的信息扩展提供可能。
②产品信息动态存储。在整个轮胎生产过程中,这些信息可以自动提示工人物料的信息,提高了生产效率。
③电子标签经过二次封装,可适应震动,腐蚀,潮湿金属等恶劣的工业环境。
④信息读写时标签不一定要在天线的可视范围内,可以嵌入载体、工装、托盘中,使用十分方便。
2.2 读写器(Reader/Writer)
主要包括超高频RFID读写主机、天线和连接线缆等,RFID天线安装在待识别物体通过的通道或必须的数据采集点上。超高频RFID读写器采集到的信息包括待识别物体身份代码信息,如产品型号、序号、生产时间以及其他需记录的信息。在轮胎的生产过程中,主要应用读写器非接触识别和快速读写的特点避免人工介入、减少错误,实现生产信息采集的自动化。
2.3 应用系统(Application System)
应用系统是RFID生产管理框架中重要的一环。是用来管理RFID超高频读写器、PC/PLC、服务器等的通信接口。负责实现硬件设备的信息交互以及与IVIES系统的兼容等问题。
3 基于RFID技术的MES系统设计开发
3.1 原有轮胎企业MES系统
目前,在轮胎企业应用较为成熟的MES系统有“密炼车间管控网络系统”、“半成品和成型数字管控系统”和“轮胎条码物流管理系统”,这些iVIES系统都是基于条形码技术实现数据采集的,已经覆盖了轮胎生产的原材料仓库、炼胶车间、成型、硫化车间、各质检工序、成品仓库管理以及轮胎销售、三包售后等各个业务环节。由于条形码技术本身的缺陷,MEs系统在实际轮胎生产过程中常常会出现以下问题:
①在生产过程中,各环节信息都有人工输入,容易出现错误,使工作步骤不能正常衔接,影响生产效率。②出现产品质量问题时,由于记录数据不完全,导致不能追溯到出现质量问题的工序和工位上。③生产部门对现场信息掌握不全,使轮胎半成品生产物料容易产生大量库存,影响企业生产和管理。④管理人员不能直接了解生产线生产状况,不能根据生产的实际情况及时调整作业计划,解决生产中的实际问题。基于超高频RFID生产线管理(MES系统),以上问题可以迎刃而解:它能动态存储每个工序作业的内容;对生产线实现监控管理,使需求计划更加及时准确;减少时间和资源的浪费;RFID追踪定位轮胎每道工序的加工信息,提高了生产管理质量和效率。
RFID生产线管理(MES系统)
图1 目前轮胎企业RFID生产线管理(MES系统)的示意图
3.2 RFID生产系统在轮胎工序生产线上的应用设计
轮胎生产线是个封闭循环系统,RFID超高频读写器和超高频RFID工位机进行通信,每个工位PC都由后台集中控制管理。标签安装到轮胎生产物料的各种工装上,每个RFID工位读写器在工装安装到机位时进行读取,识别此工装物料信息,并在RFID工位机上明确显示,操作人员可以清楚地识别。
以轮胎生产半成品—威型工序为例,详细介绍一下基于超高频RFID技术的生产线管理(MES系统)的现场应用设计。
RFID生产线管理(MES系统)
图2 基于RFID技术的生产线管理(MES系统)框架
目前,轮胎半成品一成型工序应用的工装分为工字轮、百叶车和推车三大类,以常用的三鼓成型机为例,一条轮胎成型过程中需要13种物料,应用现有的条形码,需要把每种物料的条行码进行扫描,操作繁琐还易出错,而应用了RFID技术后,操作人员把物料工装安在相应工位上后,无需进行额外的操作,系统会自动识别每一种物料的信息。并把正确的物料信息记录到MES系统中。如果物料安装错误系统会提示错误信息,避免了生产浪费。RFID标签采用防金属技术,安装在工字轮辐上,读取天线安装在工位上方附近,对于百叶车等工装标签可安在车下方,天线安装在地下,整个系统布置好后,操作工在进行更换工装物料时,安装在附近的天线会自动读取所换的工装上的标签信息,自动记录到MES系统中。
通过轮胎生产各工序安装RFID生产线管理系统后,对轮胎生产的各环节可以进行生产质量追溯。
RFID生产线管理(MES系统)
图3 基于RFID技术各工序物料质量追溯工序图
3.3 基于RFID技术的MES系统应用操作流程设计
3.3.1 RFID系统操作流程
①RFID标签初始化
1)工人在交接班后,在工位机上输入即将生产的物料类型和所需原料。
2)工人领取原料后,通过带有标签的工装在使用位置自动进行识别存储。
3)生产时,工人把带有标签的工装,安装到机位时,系统自动识别工装信息,并在
4)超高频RFID工位机上显示,以便查看核实,完成电子标签初始化。
5)当工装物料生产完后,写入生产信息,物料进行下一流转环节。
②读写电子标签
1)待加工的工装物料安装在成型机工位时,MES系统通过RFID自动读取并显示当前物料的信息,以免上错物料,并把当前物料信息记录到成型工位机上,进行记录,完成追溯连接。
2)更换物料时,工人先在工位机上确认当前已用物料,再进行下一物料的识别生产。
3)如果物料弄错时,系统会出现错误警报,工人可以清楚的知道哪种物料出现错误,进行及时有效地更正。
③提取电子标签信息
1)轮胎半成品物料统一放到存放区,质检人员发现不合格时,从读写器中提取己写入信息,定位追溯到此物料生产工位,查找质量原因,做到及时更正。
2)通过对物料存放区中工装标签的识别统计,可以实时地掌握当前物料信息,为后续安排计划和生产任务提供了科学依据。
4 基于RFID技术的企业MES系统功能设计
4.1 系统特点
RFID轮胎企业IVIES系统具有以下特点:
1)生产计划和工艺直接下达到工序、设备(而ERP、MRPII一般只能下达到品种、车间),直接指导设备加工、防止跨工序加工,减少工艺错误。
2)数据采集实时性,可及时进行计划考核,实时监控生产进度。
3)各车间职能科室可以共享生产数据,了解相关工序的生产进度,便于生产协调。准确确认交货时间,实现批次管理。
4)工艺反馈校正:及时修正工艺错误、缩短工艺纠正周期。
5)加工数据有效性:减少手工操作、纸张传递:便于质量追溯。
6)智能看板:完成质量信息采集与质量分析。
7)扩展物流管理:RFID批次号.条码.产品。
4.2 系统包括如下功能设计
4.2.1 总体架构和系统模型的建设
通过对网络架构、工厂设备、通信路由、软硬件组合及系统规模与性能进行深入分析,确立监控系统软件与数据采集硬件设备之间的层次关系,确定各功能模块的划分,模块之间的接口,完成总体架构的建设。充分考虑系统的可集成性、可配置性、可适应性、可扩展性和可靠性。
4.2.2 软件平台的架构建设
基于面向对象设计技术、分布式网络、和各种先进的数据库及组态技术,建设适合即时、现场、远程监控的,便于扩容和修改的系统软件基础平台,充分体现面向轮胎生产特点的系统应用集成,支持实时活动,实现基于现场管理规则和综合管理知识的管控结合。
主要包括软件系统功能定位、平台选型和数据采集、数据存储、网络应用、客户端查询浏览等架构组成的建设。
4.2.3 功能模块设计
功能模块的具体软件开发,包括:①生产计划及生产管理;②现场数据采集;③④物料信息管理和跟踪查询;⑤半成品信息管理和跟踪查询;⑥产品生命周期档案;⑦设备管理:⑧产量监控分析:◎质量及绩效分析查询。
4.4 工作流设计
设计工作流模型及网络数据流规划,支持各种控制和沟通策略,支持生产过程的各种工作流程,实现制造生产和管理过程的自动驱动、记录、跟踪、分析、信息共享等,并容易实现与ERP、PDM等的无缝集成,形成一个信息流的顺畅通道。
随着轮胎企业信息化的发展,MES系统的功能不单单在于企业内部,而是基于产品全生命周期管理的信息交互与共享。RFID技术与MES集成应用改善了业务流程,使制造过程中的成本和错误大大减少,提高了生产率,经济效益更为突出。目前RFID标签的数据内容编码还未形成统一的全球化标准,区域性标准已发布,这样通过互联网RFID不仅仅实现制造执行系统内的信息交流,而且可实现与企业其他应用系统的集成,从而使产品信息识别和实时信息共享成为可能。
5.RFID硬件设备选型
RFID硬件设备主要是电子标签和读写器,两者的选型从以下几个方面考虑:工作的可靠性、较高的性价比、识别的距离、工作的频率、系统的可扩展性、产品提供及维护的便携性、是否有成功的应用案例。
基于以上考虑,选择UHF RFID读写器,工作频段为902"-928 MHz,符合标准EPCGen2,读写距离0~15 m,电子标签选择EPC Gen2标准的抗金属RFID标签。
5.1RFID工位机
铨顺宏 ZEUS(FU-M6-IN1 )是一款 IP67 防护等级的工业级 超高频RFID工位机,内嵌 ThingMagic 高性能模组,支持 Modbus 协议, TCP/IP 通讯, IP67 的防护等级。外观小巧,安装便捷,适用于各类工业和商业环境。
同时, FU-M6-IN1 RFID工位读写器依照 EMC IEC61000-4 标准设计,满足工业级宽电压输入模式,电源输入及信号均采用隔离,隔离电压为 2KV,宽电压输入和工业级宽温工作温度,满足超长稳定工作时间;工业级串口输出,满足高速自动实时数据传输。
RFID工位机,RFID工位读写器,超高频RFID工位机
产品特性
1) 集成ThingMagic高性能模组
2) 集成高增益天线
3) 支持红外触发模式
4) 支持485&Modbus等工业控制总线
5) IP67防护等级
6) 适用于各类工业化严苛应用现场
5.2 超高频RFID手持机
本系统中,手持设备主要用来进行货物移库和盘点操作,其涉及到的功能比较多,应用范围广,这就对设备中的RFID读取模块提出了更高的要求。
铨顺宏 W6100 超高频RFID手持机是一款基于安卓系统开发,集 1D 或 2D 条形码扫描、4G 全网通、GPRS 、 WIFI、BLUETOOTH 、RFID 功能于一体的便携式智能数据采集设备;界面友好,操作简便,集成 ThingMagic 高性能模组,具备高 效盘点、远程扫描、精 准读取等优势;
适应于仓储物流珠宝门店档案图书等多场景应用。
RFID手持机,RFID库存盘点,超高频RFID手持机
产品特点
1)简约机身设计、高清大屏显示 采用简约机身设计,打在一块康宁大猩猩 5.5 寸 IPS 高清显示屏。1440*720 的品目分辨率,边角圆弧设计,兼顾着舒适的握持手感和机器本身的耐摔性。
2)强大快充以及 WiFi 漫游功能 配备 9000mAh 聚合物锂电池可选,续航持久,同时支持快速充电功能,单次充电时长更短。以及强大 WiFi 漫游功能,可实现 Wifi 热点无缝切换,保持不间断的网络连接体验。
3)卓-越的 RFID 读写功能、多标签远距离读写 采用全向螺旋天线配合专业扫描手柄以及盾牌,支持超高频单标签和多标签读取,距离更远、效率更快、整机性能更加稳定有效识读距离可高达 20m。
5.3抗金属RFID标签
TAG-915-H6019 UHF RFID耐高温耐酸碱抗金属RFID标签,广泛应用于RFID工业高温强酸碱环境下管理设备以及RFID资产管理。 产品100%经过欧洲进.口标签一致性测试系统检测,保障使用过程中的稳定性。材质通过环保认证。经过国内外知名客户广泛的使用和验证。标签耐强酸碱(除氯代联苯及氧化性酸、氧化剂、王水、过氧化氢及次氯酸钠之外),耐高温220度(持续120分钟),耐受性好。
抗金属RFID标签
产品特点
1)100%经过欧洲进口标签一致性测试系统检测,保障使用过程中的稳定性;
2)产品材质通过环保认证;
3)产品经过国内外知名客户广泛的使用和验证;
4)标签耐强酸碱(除氯代联苯及氧化性酸、氧化剂、王水、过氧化氢及次氯酸钠之外),耐高温220度(持续120分钟),耐受性好。
关于铨顺宏
深圳市铨顺宏科技作为专.业的RFID物联网设备与技术服务提高商,在向各大运营商、集成商提供ThingMagic全系列产品的同时,公司也一直以专.业的技术团队,优质的服务,优惠的价格,为广大客户提供世界 —.流的RFID设备解决方案和高质量的售后服务。公司配合各大运营商、集成商已成功的将ThingMagic RFID设备,运用仓储物流档案信息化航空航运服装汽车智慧资产管理防伪溯源等多个领域各种应用中。从产品选型,到方案设计和系统平台支持,为用户提供易于操作且稳定性高,具差异化、具创新的综合性技术服务。
关键词: RFID生产线管理 MES系统应用
