电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光纤收发器上的FEF功能有什么用?
光纤收发器上的FEF功能有什么用?
2020-12-10 08:53:07     打赏
光纤收发器通常成对用于延长铜缆布线系统的传输距离。但在使用的过程中,如果一侧链路出现故障,另一侧的收发器也会继续工作,且不会向管理员发送错误报告。那么在这种情况下,带有FEF功能的光纤收发器可以完美地解决此问题。下面易天光通信就给大家介绍下,FEF功能是如何产生作用的。
光纤收发器.pngFEF全称为Far End Fault,表示远端故障,它符合IEEE 802.3u标准协议,可以检测网络中远端链路的故障。带有FEF功能的光纤收发器,网络管理员可以很容易地检测到光纤收发器链路上的故障。当检测到光纤链路错误时,一侧的光纤收发器将通过光纤发送远端故障信号,以通知另一侧的光纤收发器发生了故障。然后,连接到光纤链路的两个铜链路将会自动断开。通过使用带有FEF的光纤收发器,可以轻易检测到链路上的故障并立即进行故障排除,通过切断故障链路并将远端故障发送回光纤收发器,可以防止将数据传输到故障链路。
不过易天(ETU-LINK)提醒大家,如果要在光纤收发器上启用FEF功能,要选择成对的电转光或光转电光纤收发器,不可使用光转光光纤收发器,而且,两侧的光纤收发器最好是选择相同的品牌和相同的型号。
