电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 液位传感器的原理以及优点
共7条 1/1 1 跳转至
液位传感器的原理以及优点
2020-12-11 10:17:31     打赏
光电式液位传感器的工作原理:液位检测传感器内部装有光敏接收器和近红外发光二极管。来自内部的光将进入传感器顶部的透镜。如果检测不到液体,二极管发出的光将直接反射回透镜中的接收器;如果检测到液体浸没,二极管发出的光将在液体中折射,使接收器无法接收或只接收少量光。传感器在水或无水状态下发出不同的电信号,液位传感器传感器接收感应信号。然后接收器可以驱动内部电气开关启动外部报警或控制电路。
光电式液位传感器功能: 光电液位传感器安装在设备底部(或其他能实现此功能的位置)。当设备内水位低于传感器时,传感器发出信号,指示缺水状态,设备停止工作,自动进入加水状态;当水位安装在顶部时,当加水到一定位置时,光电液位传感器自动进入加水状态,液位传感器也会发出信号,使设备停止加水,防止溢流。 1。当传感器检测到没有水或设备不足20%时,会给出信号报警提示 2。当设备水位上升到一定位置的时候,传感器会发出信号,并有报警提示 3。当检测到容器内无水或小于20%时,装置会自动加水 光电传感器的优点是:能点技术的液位检测传感器没有机械部件,结构简单,液位检测可实现高精度、高精度检测,使用寿命可达7年左右。我们的传感器不需要调试,直接安装使用,在灵敏度、耐腐蚀、耐高温、功耗小、体积小等方面都会有一定的优势。光电式内部所有元件均经树脂灌注密封处理,达到防水效果。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液位     液位     传感器     原理     优点
2020-12-11 17:51:47     打赏
学习到了
2020-12-11 17:56:09     打赏
感谢楼主分享
2020-12-11 18:08:43     打赏
学习一下
2020-12-11 18:17:55     打赏
感谢楼主分享
2020-12-11 18:22:56     打赏
2020-12-11 18:25:52     打赏
7楼
干货
共7条 1/1 1 跳转至
