电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » v锥流量计安装示意图v锥流量计直管段要求
2020-12-11 22:54:30     打赏
V锥流量计主要用于液体、固定、气体的流量测量,对于V锥流量计安装方法相比选型来说是比较简单的,在V锥流量计选型时就已经对V锥流量计的安装进行了规划,因此当收到V锥流量计时,只需要按照使用说明书安装即可,在V锥流量计安装时,本文列举了需要注意的几个要点。
V锥流量计测量装置的安装涉及到取样管、v锥传感器、连通管、截止门、变送器的选型、材质、安装尺寸等诸多方面。对于不同的测量对象和要求,安装方法各不相同,完全可以按照设计要求进行。现仅从正负取压管和变送器的连接方式进行分析。
1.一般情况下,门筑变送器上标有H(高)和L(低)字样,前者表示高压侧,后者表示低压侧。三阀组与变送器连接后,人面对三阀组,若变送器左侧为H(高)、右侧为L(低),则称之为正安装;反之称为反安装。
2.正负取压管的连接方式
一般情况下,将与V锥上游相连的取压管称为正压管(或高压侧),与V锥下游相连的取压管称为负压管(或低压侧)。正压管与变送器的高压侧相连,负压管与变送器的低压侧相连;在测量高温介质时导压管应加冷凝器,冷凝器安装必须高于差压变送器,且冷凝器高度一致。
佑富是一家专业生产V锥流量计的生产厂家,实实在在的工厂,从V锥流量计的设计、研发、生产都有企业独立完成,公司拥有专业的研发人员,完善的生产设备,欢迎对V锥流量计的生产基地进行实地考察。
v锥流量计安装示意图如下:
v锥流量计直管段要求
1、法兰、夹持连接型
V锥流量传感器是一段带法兰的直管段,v锥体置于管内,在工艺管道上焊接同样的法兰,与v锥流量传感器组装即可。
V锥流量传感器在垂直管道上安装时,流体应自下而上流动,由于正负取压口不在同一水平面,应对其高度进行必要的修正。
2、焊接型
V锥流量传感器由于其耐磨性非常好且流体对V型锥体有吹扫左右,使其有自清洁功能,所以可以把V锥流量传感器作为管道的一部分永久焊于管道中。
上、下游直管段要求:
气体测量,雷诺数范围(Re)>200,000,β值大于或等于0.65
上、下游直管段要求:
液体测量,雷诺数范围(Re)≤200,000,β值大于或等于0.65
