今天分享的是浮球与光电水位传感器的差异性。
首先是外表的不同。浮球是机械的,而光电球是电子的。
1、 二是结构上的区别:
光电水位传感器体积小,安装空间小,安装也是十分简单的。
但现有浮子式液位开关安装空间大,设计安装复杂,体积大。
2、 安装区别:
浮子式液位开关靠液体浮力上下驱动,使内簧管能开关。因此,浮子有一定的水位,这样最低液位就会受到很大的限制。
光电水位传感器无此限制。液位开关可以安装在顶部、底部、侧面和倾斜方向,而现有的浮子式液位开关只能安装在顶部和底部。
3、 检测精度:
现有浮子式液位开关精度为±3.0mm甚至更差。而光电水位传感器液位控制精度较好,在±1mm以内,
4、 运行方面:
光电水位传感器无摩擦,无机械运动部件,可靠性高。然而,现有浮子式液位开关的浮子极易卡死,造成性能不良。如果我的公司使用过浮动开关,我想知道我是否遇到过这种情况。
5、 清洗:光电水位传感器头部光滑,易于清洗。
6、 使用寿命:
光电使用的寿命长且内置发光二极管和光敏晶体管。浮子式开关属于机械产品,使用寿命不如光电开关长。
7、 光电水位传感器带电部分与被控制液体完全隔离,无安全隐患。
——深圳市能点科技有限公司
