电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 基于物联网的智慧用电对预防电气火灾的意义
2020-12-19 11:39:47     打赏
由于电气线路问题引起的火灾问题频发,如何使电器火灾从“被动处理”变成“主动监管”,是目前预防火灾的关键
典例1
老旧小区,消防设施不够完善,且年久失修,一旦着火,火势蔓延较快,对居民人身财产安全造成巨大损失。
典例2
屋内电线老化或短路,电流过大,引发火灾。
典例3
长时间不检修导线接触问题,理应及时处理接触不良的导线。但存在检修不及时,排查不细致导致疏忽。
那么在物联网时代,有没有什么办法可以实现实时监控并提前预警。
有的有的
安装了智慧用电安全系统的地方可以实现所监控区域电气安全的实时监控,实时采集并上传电气线路的剩余电流,温度,电流,电压等安全状态参数,经云平台的综合诊断分析,及时发现漏电,过载,短路,接触不良,温度异常等电气火灾故障隐患,同时借助手机,PC等智能终端,随时随地实现对电气火灾故障隐患的监控管理,及时发现及时解决,防止火灾事故的发生
电小豹APP致力于打造智慧用电综合服务平台。包含8大模块,其中小豹电检可以随时随地实现对电气火灾故障隐患的监控管理
小豹电检三大作用:
1、预警:
设备故障预警,电流、电压、温度等超限预警,水、火、烟等安全预警;
2、数据分析:
设备状况,安全隐患,用能状况,生产组织状况;
3、优化方案:优化用能设备,优化生产组织。
小豹电检真正做到节能降耗,为用电终端节约10%-15%的用电成本,未病预治,消除隐患,生产可视,让老板全时无忧!
