电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » PD快充芯片诚芯微CX2919AC丨支持苹果快充
2020-12-21 14:02:06     打赏
目录
  1. 前言
  2. 概述
  3. 芯片特征
  4. 应用范围
一、前言
苹果最新系列的产品iPhone12发布已久各类厂商的产品已琳琅满目,但这不是重点,因晶圆供给不足导致晶圆涨价导致芯片迫不得已也涨价了,这让大部分的客户难以抉择是继续使用原芯片还是更换新的芯片方案,对此诚芯微推出了一款价格相对合理,性价也好的PD快充产品,供给需要更换方案的厂商。专注11年制造芯片,“老字号”品牌,品质保证,技术跟墙一样硬。下面马上进入正题!
二、概述
CX2919AC是一款集成USB TYPE-C 、USB Power Delivery(PD 2.0 / 3.0) 以及PPS、QC(3.0+、3.0、2.0)协议、华为FCP(SCP、HVSCP)快充协议、三星AFC快充协议、BC1.2DCP以及苹果设备2.4A充电规范的多功能USB TYPE-C和TYPE-A双端口控制器。
CX2919AC内置的TYPE-C协议可以支持TYPE-C设备插入自动唤醒,智能识别插头的正插与反差,并实现连接。CX2919AC集成的PD协议支持双向标记编码(BMC),集成硬件的物理层协议和协议引擎,无需软件参与编解码。
当TYPE-C和TYPE-A其中一个端口接入设备时,TYPE-C或TYPE-A端口可以实现独立的快充功能。当TYPE-C和TYPE-A都接入设备时,CX2919AC会将输出电压降至5V给设备供电。更具特色的是,当TYPE-A口一直连接苹果充电线但未接入苹果手机时,TYPE-C口仍然有快充功能。作为充电器应用时,充电线会经常与充电器连接在一起。CX2919AC完美解决了TYPE-A和TYPE-C口连接充电线应用时的快充难题。此外,TYPE-A口充饱关断电流阈值低至10mA,可支持智能穿戴设备小电流充电。
CX2919AC通过一路可Sink/Source的电流电源,连接到AC-DC或DC-DC的反馈引脚实现动态调节电压。不管是启动还是调压过程,都具备软启动功能,实现电压平顺过度。这一款芯片内置多重保护机制确保设备安全性。采用TSSOP-16封装,外围简洁,更加容易通过USB PD认证测试。
三、芯片特征
  1. 支持华为、三星、苹果、QC、BC等协议
  2. 集成恒压(CV)环路控制、集成完整PD分层通信协议、集成10mΩ VBUS通路功率 开关管、集成10mΩ电流检测电阻
  3. 支持线损补偿功能、支持TYPE-A和TYPE-C双口工作模式,独立工作都有快充,同时工作保持在5V
  4. 内置过压保护、过流保护、过温保护等保护措施
四、应用范围
  • AC-DC适配器
  • USB充电设备
五、应用简图
六、功能描述
电流检测:CX2919AC有两路电流检测电路,分别对应CX2919AC有两路电流检测电路,分别对应 USB Type-C 口和 Type-A 口。Type-C 口电 流检测完全内置,过流保护点默认为 PDO 广播电流的 130%。
TYPE-A口通过外部10mΩ采样电阻检测电流。10mΩ电阻对应的充饱关断电流阈值为10mA,当A口设备抽电小于10mA时会断开A口电流。TYPE-A口过流保护点可以根据具体应用需求配置。10mΩ采样电阻需采用开尔文连接,一段为ISP2,另一端为芯片的GND。
线损补偿:CX2919AC具有线损补偿功能,可以根据输出电流按比例(即补偿系数)增加输出电压。补偿系数可以内部配置。例如CX2919AC的补偿系数配置为60mV/A,前端电源空载时输出电压为5V,当输出电流为3A时,前端电源的输出电压会增加至5.18V。
保护措施:由于CC1/CC2/DP/DM引脚直接连接到USB端口,使用过程中容易和电源短路对芯片造成损坏,CX2919AC为了增强产品安全可靠性,对CC1/CC2/DP/DM引脚的耐压值特别提高到25V以上。CX2919AC具有完备的OVP/OCP/UVP保护功能。OVP/OCP/UVP保护阈值会根据设备选择的电压进行调整,最大限度保护设备安全。CX2919AC内置VPWR和VBUS能量泄放通路,在特定情况下会开启并分别泄放VPWR和VBUS电源能量。CX2919AC的芯片结温到达145°C后关闭输出,降到125°C后解除保护重新开始工作。
可能写的并不是很详细,需要更加精确的资料可以前往下载→官网www.cxwic.com
关键词: 快充     苹果     CX2919AC     性价比高
