电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 哪些传感器价格接近浮子水位传感器
哪些传感器价格接近浮子水位传感器
2020-12-21 14:02:18     打赏
浮子水位传感器是一种常见的水位传感器,具有价格便宜,运作简单的特点。但其缺点是可靠性差,及其容易出现浮子卡死或者是不良的现象。而水位传感器的种类繁多,价格其功能上可以替代浮子水位传感器的也有不少。比较常见的就是光电式水位传感器和电容式水位传感器。
光电式水位传感器与电容式水位传感器的价格都与浮子水位传感器比较接近,都是价格比较便宜的传感器。这两种传感器在可靠性与精度方面都优于浮子水位传感器,具体在工作原理及众多用户评价可以看出。
浮子水位传感器通常在使用一段时间后都会出现浮球卡死、精度不准等现象。原因在于其工作原理及结构设计与导致的。浮子水位传感器是利用水位上升下降带动浮子动作,而浮子上升下降会带动干簧管开与关,根据干簧管开/关由此来实现通电或断电。浮子水位传感器是机械式产品,因此可靠性比较差,且精度也比较差。除了浮球容易卡死无法动作外,浮子水位传感器内部结构有一个环形磁铁,磁铁易吸附水中杂质形成水垢。而水垢会导致浮球增重,影响其精度。除此之外,浮子液位传感器还具有体积大,结构松散复杂,不便于清洗的缺点。
光电水位传感器则是利用光学反射原理来检测液位的。光电水位传感器内部会有一个红外****管和一个接收管,****管会****出光线,光线透过传感器顶部光锥会反射回接收管。传感器头部被水淹没时,接收管会接收到部分或接收不到光线,此时传感器会给出信号,判断为有水状态。当传感器头部没有接触到水时,接收管会接收到所有光线,传感器给出信号,判断为无水状态。
光电液位传感器具有体积小,所占空间小,安装方便的特点。且相比于浮子水位传感器易出现浮球卡死不良的状态,光电式水位传感器的可靠性极高,具有免维护的特点。光电式液位传感器不受温度、压力、磁性、液体颜色、腐蚀性等外界因素的影响,应用范围广。光电式水位传感器的重复精度及液位控制精度都较高,且水垢等不会影响光电水位传感器的精度。针对水垢、气泡、水珠挂壁的问题,都可以通过软件处理,而扶植水位传感器是因为结构导致的没有很好的处理办法。并且其只有小部分面积接触液体,还有分离式非接触式结构的光电水位传感器,因此更卫生、符合食品卫生标准(前提是传感器头部材料是食品级的)。
电容式水位传感器的最大特点是可以非接触式检测,通常是贴在水箱外壁用于检测水位。因为电容式水位传感器,不用接触液体,因此液体腐蚀性等,不会影响传感器工作。且更卫生,可以用于咖啡机饮水机等设备检测饮用食品液体。电容式水位传感器可靠性及精度都优于浮子水位传感器,但不如光电式水位传感器。光电式水位传感器安装非常方便,且直接贴在水箱外壁即可,安装工艺比较简单,而浮子水位传感器安装工艺要比电容式水位传感器的复杂。
能点科技是一家专门研发生产设计传感器的厂家,专注传感器17年,有着专业的技术团队,已成熟的生产经验。制作的液位传感器,包括有光电液位传感器,电容式液位传感器以及超声波液位传感器等。如果您需要寻找水位传感器厂家,可以联系我们。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 传感器     光电     水位
