本篇文章,易天光通信(ETU-LINK)就带大家来聊一聊网管型交换机以及非网管型交换机,网络日渐发达的今天,交换机的需求也与日俱增,许多交换机的参数上都会写着网管型交换机或非网管型交换机,那么两者的区别是什么呢?
非网管交换机又被称为傻瓜型交换机,就是它对数据是不做直接处理的,插上网线即可使用,它属于数据链路层设备, 可以识别数据包中的 MAC 地址信息, 然后根据 MAC 地址进行转发, 并将这些MAC 地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。
非网管型工业交换机功能有限,组装单一,适合小型网络,不能应用在大中型网络中,对网络升级、扩展存在较大的局限,而且不支持ARP防护。不过,它的优点是价格便宜,使用起来方便。
网管性交换机相对非网管性交换机的价格要稍微贵些,而且操作比较复杂,需要配置。但是其优点比较多了,比如:背板带宽大,数据转发速度更快;组网灵活,应用大中型网络的接入层;支持vlan的划分,用户可以针对不同的应用进行区域划分,有效的对网络进行控制和管理;具有ARP的防护功能,进步减少网络的ARP欺骗;易于扩展,灵活应用,可以通过网络管理软件进行管理,也可以通过其本身的访问控制对其进行远程访问,增加网络的安全性和可控制性等等。
网管型交换机能提供不同类型的端口,比如SFP端口、SFP28端口、QSFP端口、QSFP28端口等。这些接口是用来传输数据用的,可接入光模块/DAC高速线缆/AOC有源光缆等光通信产品。
以连接SFP+端口为例,如果是短距离的设备互连,可以采用较低成本的10G DAC高速线缆方案,也可以采用10G AOC有源光缆方案。如果传输距离较长的话,就要使用光模块搭配跳线进行传输。常见的光模块有千兆多模550m,千兆单模10km、万兆多模300m、万兆单模10km等。
那么,我们是选用网管型还是非网管型交换机呢?如果网络比较简单,可以选用即插即用的非网管型交换机;如果为了将来维护方便,可能需要选用网管型,因为只有网管型交换机才能做到环型的拓扑连接。以上就是易天光通信为大家介绍的交换机选购方法全部内容,感谢支持。
