电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 贴片电容焊接,贴片元件焊接方法
贴片电容焊接,贴片元件焊接方法
2020-12-25 14:00:03     打赏
贴片元器件的应用越来越多,跟传统的封装相对比,具有占有电路板空间小,大批量加工生产方便,布线密度高等特点。贴片电阻和电容的引线电感大大减少,在高频电路中占有巨大的优势。最大的缺点是不便于手工焊接。因此,本文讲解贴片电容的焊接机巧。
一、所需的工具和材料
  25W的铜头小烙铁,有条件的可使用温度可调和带ESD保护的焊台,注意烙铁要求要细要尖,顶部的宽度不能大于1mm。一把尖头镊子可以用来移动和固定芯片以及查电路。还要准备细焊丝和助焊剂、异丙基酒精等。使用助焊剂的目的主要是增加焊锡的流动性,这样焊锡可以用烙铁牵引,并依靠表面张力的作用光滑地包裹在引脚和焊盘上。在焊接后用酒精清除板上的焊剂。
二、焊接方法
  1.先在焊盘上涂助焊剂,再用烙铁处理一遍,以免焊盘镀锡不良或被氧化,造成不好焊接,芯片一般不需处理就可以焊接。
  2.用镊子小心地将PQFP芯片放到PCB板上,应注意不要损坏引脚。使其与焊盘对齐了,保证芯片放置正确方向。把烙铁的温度调到300摄氏度左右,烙铁头尖沾少量的焊锡,用工具向下按住已对准位置的芯片,在两个对角位置的引脚上加少量的焊剂,仍然向下按住芯片,焊接两个对角位置上的引脚,使芯片固定而不能移动。在焊完对角后重新检查芯片位置是否对准。必要可进行调整要麽拆除并重新在PCB板上对准位置才焊接。
  3.开始焊接所有的引脚时,应在烙铁尖上加上焊锡,将所有的引脚涂上焊剂使引脚保持湿润。用烙铁尖接触芯片每个引脚的末端,直到看见焊锡流入引脚。在焊接时要保持烙铁尖与被焊引脚并行,防止因焊锡过量发生搭接。
  4.焊完所有的引脚后,用焊剂浸湿所有引脚以便清洗焊锡。在需要的地方吸掉多余的焊锡,以消除任何短路和搭接。最后用镊子检查是否有虚焊,检查完成后,从电路板上清除焊剂,将硬毛刷浸上酒精沿引脚方向仔细擦拭,直到焊剂消失为止。
  5.贴片阻容元件则相对容易焊一些,可以先在一个焊点上点上锡,然后放上元件的一头,用镊子夹住元件,焊上一头之后,再看看是否放正了;如果已放正,就再焊上另外一头。要真正掌握焊接技巧需要大量的实践.
电容器由于其储能大小以及诸多因素因此是有着不同的单位标示。对于不同的生产厂家来说,都会有不同单位的电容器。为的是能够满足不同的需求,今天就来简单介绍一下电容器单位以及相关的换算方法。
电容器单位包括很多类型,首先就是Farads法拉/法;Millifarads毫法拉;Microfarads微法;Nanofarads纳法;picofarad微微法或皮法。这些都是其单位,不同的单位所适用的环境和设备也是不同的。电容的单位换算中,1F=10^6uF=10^9nF=10^12pF。
电容的基本单位用法拉(F)表示,1F=10^6uF=10^12pF;1F=1000000µF
电容读数105= 1 µF=1000nF=1000000pF;104= 0.1 µF;103= 0.01 µF=10000PF
102= 0.001 µF =1000PF;224=0.22uF
通常来说,国产电容容量误差用符号F、G、J、K、L、M来表示, 允许误差分别对应为±1%、±2%、±5%、±10%、±15%、±20%。
并联补偿所需电容的计算公式是:C=P/2πfU2(tgφ1-tgφ)式中:P-电源向负载供电的有功功率,单位是瓦;U-系统电压,单位是伏;F-系统频率,单位是赫;φ1-并联电容之前,负载的阻抗角;φ-并联电容之后,系统的阻抗角;C-补偿电容,单位是法。 进口电容的标识,基本单位,单位换算关系<1>单位:基本单位为P,辅助单位有G,M,N。换算关系为:<1G=1000µF><1M=1µF=1000PF> <2>标注法:通常不是小数点,而是用单位整数,将小数部分隔开。
电容器单位的换算方法就是如此,很多时候是需要使用到这些换算方法的。换算失误就会影响到正确的选择,因此需要注意掌握和了解这些换算方法才可。
山东红宝电子有限公司是国内领先的电子元器件代理商城,主要代理三和铝电解电容、高频低阻电解电容、CBB金属化薄膜电容、三和高压瓷片电容、贴片钽电容为主.有大量现货库存,与数百家国内外原厂、授权分销商、供应商建立了长期采购供求关系,同时也为厂商提供专业的配套服务.欢迎致电咨询贴片电容.联系电话:18866612266   QQ:3387135073
