浪涌防护电路设计要达到两个目的:一是要将线路中感应的雷击浪涌电流泄放到大地,二是要使被保护设备端的浪涌电压限制在允许的安全电压以下。
一个完整的浪涌防护系统,一般由二级或三级防护电路组成,常见的浪涌防护系统采用气体放电管、压敏电阻和TVS二极管,利用各种浪涌防护器件特点,再配合一些隔离退耦器件,实现对电子设备的可靠保护。
一个典型的三级浪涌保护电路如图所示:
常见的浪涌防护器件
TSS (固态放电管):
TSS浪涌保护器经特别设计专为保护敏感的电信设备免受浪涌和其他瞬态过压器件,该系列产品能够处理非常高的浪涌电流,并稳定的电气特性,高可靠性,低电容及可编程等先进特性。
TVS(瞬变电压抑制器)
TVS是一种二极管形式的高效能保护器件,当受到反向瞬态高能量冲击时,可以以10-12s级速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收大的浪涌功率,使两极间的电压钳位到预定值,有效保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。
GDT(陶瓷气体放电管)
气体放电管是一种间隙型的防雷保护组件,它在通信系统的防雷保护中已获得了广泛的应用。气体放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电瞬时过电流和限制过电压作用,由于放电管的极间绝缘电阻很大,寄生电容很小,对高频信号线路的雷电防护有明确的优势。
