额定电流
额定电流就是指在要求頻率及操作温度范围之内能够持续释放在滤波器上的大工作电压值。
额定电压
额定电压就是指在要求頻率及工作电压下,工作温度为40℃时滤波器可根据的安全性容许电流量。
实验工作电压
实验工作电压也就是说一般的耐压试验检测,以检测滤波器的绝缘层特点及內部元器件的耐髙压工作能力。检测时,工作电压从零开始,以不超出150v/s的速度升到要求的实验工作电压值,刚开始倒计时。一般有二种标准,一种是典型性检测,時间为60秒。另一种为可靠性测试,時间为3秒。
基本资料可参考iec有关文档。
接地电阻
接地电阻就是指滤波器相线、中心线对地中间的电阻值。一般用专用型绝缘电阻表检测。
较大漏电流
漏电流就是指滤波器相线、中心线对地(机壳)在给出工作电压及頻率龌龊过的较大电流量(一般在250vac/50hz下测量)。为确保安全性,对不一样种类、不一样运用场所的滤波器,该项指标值有不一样要求。一般客户不具备测量单路漏电流的设备,检测数值总体滤波器的标值,应多方面调整。
温度
一般指标值为:δt《30℃。
插入损耗
插入损耗是考量滤波器滤波器实际效果的指标值,一般以声贝数或单位阶跃响应曲线图来表达。它就是指滤波器连接线路前后左右,开关电源发送给负荷的输出功率比或端口号工作电压比。il=10igpo/p2(db)il=20igvo/v2(db)spo、p2、vo、v2各自表达滤波器连接前后左右负荷web端输出功率和工作电压。试验室测量一般在50/50ω系统软件下
开展。
影响方式
要掌握传输影响的有关难题,就务必掌握传输数据信号的2种方式:共实体模型式和差实体模型式。差模影响(也称对称性影响),指在系统软件相线中的电磁干扰,差模电流量从一条相线进到,从另一条相线排出,与接地线不相干。共模干扰(也称不一样影响),它会在每条相线、中心线与地面中间造成一个工作电压,共模电流量从干扰信号流向地线,又从接地线回到相线。
气侯类型
按照diniec68一部分,气侯类型由3个号构成。
比如:40/85/21,式中
40表达操作温度低限-25℃。
85表达操作温度限制+85℃。
21表达在空气湿度90-95%可超过21天。
特性阻抗关联
传统式上,在滤波器两边的端接特性阻抗为50ω的元器件下叙述滤波器的特点,由于这针对检测很便捷,并且是合乎频射规范的。但在具体运用中,zs和zl比较复杂,而且在要抑止的頻率点上将会是不明的。
假如滤波器一端或两边与电防御力元器件相互连接,则将会会造成串联谐振,使一些頻率点上的插入损耗变成插进增益。假如组成源或负荷的元器件的高频率特点将会确立得出,则差模特性阻抗能够预测出,但由电缆线或零部件的寄生电抗组成的共模特性阻抗则大部分是没法预测分析的。
