一台单相电机有两个线圈,主线圈和副线圈。随着单相正弦电流通过主流圈,主流圈产生一个交变脉动磁场,这种磁场的强弱在任何时候都会使正弦电流发生变化,但始终保持1-3的变化方向。
若无其它线圈提供的作用力,则单相电机旋转90度后不再转动。若要使其转动,还需在主线圈方向上,由主线圈提供的力,也就是副线圈。
如果你想让辅助线圈提供一个垂直于主线圈方向的力,你必须给辅助线圈提供另一个相电流。如果通入的是同一相电流,那么它们产生力的方向也一样。但只有单相电,那么单相电机怎么办?
这时将采用电容式移相。简而言之,就是将电容串联到需要移相的电路中,使电流相位发生变化。
首先,正弦交流电从a点进入,一部分向主线圈供电,另一部分通过电容器移动相。两相电的相位前后,线圈产生的磁场力也前后。通过这种方式,就可以达到主线圈的推力,然后副线圈的推力和旋转。
若要使单相电机反转,只需将上图中连接A点的电源线换到B点,而连接C点的电源线不动。
由于在变换前主线圈是使用零相位的正弦交流电,而变换后副线圈是使用移相后的正弦交流电。电力线切换到点B后,次级线圈使用零相正弦交流电,主线圈移相后使用正弦交流电。当电流相位发生变化时,两个线圈所产生的磁场力的方向和旋转方向也会发生变化。
