电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 射频信号源的LF口作用及相关测试
射频信号源的LF口作用及相关测试
2021-01-01 14:09:16     打赏
波段,即300MHz~300GHz区间,但实际我们会发现绝大多数的信号源在射频信号的输出口旁边通常都还会有一个LFOUTPUT和一个EXTMODINPUT,今天我们主要说LFOUTPUT是干嘛用的,至于另一个EXTMODINPUT这个是外调制信号的输入口,改期再说。LF字面理解就是LowFreq低频信号的输出口,也是内部信号源的输出口,由于是低频段没有上到射频所以仍是以BNC口的方式呈现。
射频信号源的LF口作用及相关测试
LF输出表示射频信号源内部发生器所产生的低频信号的输出。LF可输出两种常用波形(正弦波或方波),用户可自行设置该低频信号的频率和幅度。但是不同的仪表设置的区间会有一定差异,以RigolDSG3000B系列射频信号源来说,LF的频率输出最高值在200kHz。LF波形是由DDS直接输出的,通常在板端射频口的旁边会挂一个FPGA直接负载LF信号输出。
射频信号源的LF口作用及相关测试
测试前我们需要额外准备一台示波器及两根BNC电缆,一根用于时钟同步,另一根用于测量信号输出。
按LF输出控制键,打开LF输出,背灯点亮,射频信号源的用户界面状态栏和功能状态区显示LF标志。此时,【LFOUTPUT】连接到示波器上以当前配置输出LF信号。
然后在【LF/AUX】按键下可以设置低频信号的参数,可选择LF输出信号波形为“正弦”或“方波”。默认LF信号波形为“正弦”。正弦波和方波幅度的可设置范围为0V至3V。注意,当频率为0Hz时,LF输出直流信号,幅度可设置范围为-3V至3V。
正弦波频率的可设置范围为0Hz至200kHz。方波频率的可设置范围为0Hz至20kHz。
举例:比如说设置LF输出频率为1kHz,输出幅度为3V,输出波形为正弦波。
配置示波器,选择打开“频率测试”,“峰峰值测试”,按示波器【Auto】键,示波器测试得到波形。
读取当前的测量的“频率值”及“峰峰值”并记录,根据公式实测:频率=频率值,频率误差=实测频率-设置频率,实测幅度=峰峰值/2,计算得到频率误差及实测幅度值。所以终上所述,我手边这台信号源的LF输出还是相当准的。
说完测试,那原厂一般是怎么校准的呢?通常会设置LF源的频率为某一频率值,将LFOUTPUT接入示波器,调节LF_DAC到某个值,记录LF输出幅度值A1;调节LF_DAC再到另一个值,记录LF输出幅度值A2。接下来改变射频源的频率为其它的频率点,重复调节上述两个DAC的值,接下来以100kHz(或者其它的步进)逐步增加LF频率,重复以上步骤,直到LF频率为是限最高值。
2021-01-01 14:30:49     打赏
测试搞的非常不错哦
