电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 基于物联网技术的建筑物监测预警系统研究4-模型建立本系统
共3条 1/1 1 跳转至
2021-01-09 08:22:49     打赏
引入MidasGen软件,可基于建筑物实际情况创建模型,通过有限元分析的方式评定受力情况,同时在该软件的支持下可以确定各测点的布设位置。
4.1数据采集系统选取合适的位置安装传感器获得具体数据。节点的设置需从建筑整体情况出发,针对梁单元的各个节点有序编号,由于Zigbee是一种典型的短距离通信技术,因此在编号时需要控制好各点的间距,不可出现间距过大的情况。本系统中各节点间距以10m为宜,节点总量为41个。在上述基础上分析各节点的位移情况(即X、Y向),具体如图1所示。
通过图1(a)得知,X方向上伴随各节点编号的增加,产生的位移量随之加大,总体上节点1~20并未出现明显位移变化,但从节点21开始呈现出明显上升的趋势。综合考虑编号情况,在领头雁建筑中位移最为明显的区域集中体现在“雁头”处。因此,其周边需设置光栅位移传感器。
通过图1(b)得知,不同节点对应的Y向位移存在差异,随着编号的逐步加大,产生的位移量也随之提升。总体上节点1~25的位移出现明显的变化趋势,自节点26开始持续至节点41,此部分的位移虽有变化但极为微弱。综合考虑节点编号情况,可知领头建筑周边出现极为明显的位移现象,因此在该处安装适量的压阻式压力传感器。
通过对图1(c)得知,在节点编号逐步加大之下Z向上各节点的位移也呈现出明显增加的趋势,具体规律为节点20前(含该节点)存在微弱的位移变化,自节点21开始位移量逐步增加并持续至节点41。综合节点编号情况展开分析得知领头建筑的位移更为明显,因此需在该处各节点上安装光栅位移传感器。基于上述内容确定具体布设方案,即:节点1~20为压阻式压力传感器;节点21~25、节点26~41安装光栅位移传感器,较特殊的是节点21~25,该处还需增设压阻式压力传感器。
图片2.png1各节点的位移情况
4.2数据传输系统考虑到数据传输的稳定性要求,本系统中引入了Zigbee无线传输方式,其具备功耗低、成本少、效率高的基本特点。传感器的各类数据传输至路由节点中,在此基础上通过路由算法处理后转移至协调器,最终将相关数据传输至终端显示设备。
5-结语综上所述,本文围绕建筑物监测系统展开探讨,引入了物联网技术,针对不同结构选择合适的传感器,经无线传输的方式转移至处理器,做深度分析并于终端设备显示。总体上,此系统对于建筑物的安全性检测具有积极意义,能够为建筑物的稳定使用提供可靠指导。
关键词: 基于     联网     建立     本系统     节点     位移
2021-01-09 16:40:13     打赏
系统做的确实不错奥
2021-02-20 23:19:48     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
