1.1) 数字冲击测量系统的应用范围
雷电冲击数字测量系统测量雷电冲击全波、操作冲击全波、雷电冲击截波、冲击电流方波等波形。该系统主要功能有:可设置测量参数(额定电压、分压比、衰减比) 、根据波形设置记录時间、波形的起始位置) ;根据国标要求对数据迸行处理和计祘;输出处理后的波形和波形峰值及時间参数值;最后,对波形和测量结果进行保存。
1.2) 技术特点
雷电冲击数字测量系统基于虚拟仪器的设计思想及功能 模块化的设计方法,通过PCI接口将高速数字化仪与IPC(工业控制用计算机)结合起来作为硬件系统,以Lab VIEW8.6为应用程序开发平台设计雷电冲击数字测量系统,实现对高速数字化仪进行控制采样、平滑处理波形、计算冲击波形各种参数等功能。
1.3) 技术参数
输出电压幅值 ±0-1600V
波形参数 T1=1.2μs±30%,T2=50μs±20%
负载 600-20000 PF
工作电源 AC220V 50HZ
