电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 用电安全与生命财产息息相关,电小豹的小豹电工,解决日常家用电问题
2021-01-12 11:30:44     打赏
平时我们在日常生活中都会使用到家用电器,不可避免的跟电打交道,但是使用时我们应该注意哪些安全呢
家庭用电中,如何防止触电伤亡、烧坏家用电器和火灾事故的发生,就有关家庭安全用电,应做好以下几个方面的工作。
1、不超负荷用电。家庭使用的用电设备总电流不能超过电度表和电源线的最大额定电流。
2、安装保护器。家庭用电一定要在自家电度表的出线侧安装一只漏电流过电压双功能保护器,以使在家电设备漏电、人身触电、供电电压太高或太低时自动跳闸切断电源,保护人身和设备的安全。
3、用电设备外壳要可靠接零。三芯插座的接地插孔,一定要做可靠保护接零(地)线连接,三芯插头的接地桩头,一定要做可靠的与用电设备的铁外壳连接。以防用电设备的绝缘击穿或外壳带电发生人身触电。
4、把好产品质量关。所有的电源设备(导线、闸刀开关、漏电流《过电压》保护器、插头、插座),家庭用电设备都要选用国家指定厂家生产、并经技术质检合格的产品,不能图便宜买“三证”的假冒产品。
5、安装布线符合要求。电源插座在安装要高于地面1.6米,以防触电脱离电源和保证幼童安全,昨时用电不能胡拉乱接,用完后应立即拆除。
6、严禁使用代用品。不能用铜丝、铝丝、铁丝代替保险丝;不能用信号传输线代替电源线;不能用医用白胶布代替绝缘黑胶布;不能用漆包线代替电热丝自制电热褥等代用品。
7、发现异常、立即断电。用电设备在使用中,发现电压异常升高,或发现用电设备有异常的响声、气味、温度、冒烟、火光,要立即断开电源,再进行检查或灭火抢救。
8、要养成好习惯。做到人走断电,停电断开关,触摸壳体用手背,维护检查要断电,断电要有明显断开点。
9、家庭进行电气设备安装检修时,应断开电源,非电气工作人员严禁带电作业。
第九项尤为重要,千万不要为了图省事就亲自上手,非专业人员一定要断开电源再检查。像家里跳闸、保险丝熔断等常见问题,一定要请教专业人士后方可操作。电小豹中的小豹电工,为大家提供共享电工,有问题随叫随到,随时保障家庭用电安全。
有些人会觉得保险丝断了,换一根粗的不就好了吗?这种行为是坚决不可取的,如果保险丝不合适,那么在有潜在危险时是不会熔断保护的。
关键词: 用电     安全
