电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电容降压式电源原理和注意事项
共5条 1/1 1 跳转至
电容降压式电源原理和注意事项
2021-01-12 11:52:14     打赏
在常见的小型低压电源中,除了开关电源模块,还有一种利用物料提升机电容器降压(实际是电容限流)做的电源。电容降压式电源具有体积小、经济、可靠、效率高等特点,但是缺点不如采用变压器变压的电源安全。
电容降压的电源通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,容易导致触电,如果是应用在不需人体接触的内部电路中,缺点也不算是缺点了。电容降压式电源属于低成本及非隔离的小电流电源,如应用于塑料外壳的LED球泡灯,其输出电压通常可在几伏到几十伏,输出电流也是在几十毫安左右。还有冰箱电子温控器或遥控电源的开关等电源都是用电容器降压而制作成的。
电容降压电源工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。相对于电阻降压,对于频率较低的50Hz交流电而言,在电容器上产生的热能损耗很小,电容器降压会更优于电阻降压。
采用电容器降压电路的注意事项:
1、经过电容器降压后,需经整理、滤波及稳压管稳压后才能获得电压稳定的电源(整流电路可用半波整流)。
2、根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,电容器耐压最好在630V以上,有极性的电容器不能使用。
3、限流电容须接于火线,并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并联放电电阻。
4、若加电源开关,为防止浪涌电流需对负载并联。
5、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。
6、电容降压电路不适用于容性负载、感性负载、动态负载及大功率负载,一般电流较小及不安全。
7、不适用于单片机,一般干扰严重。
8、在组装调试过程中一定要1:1隔离变压器接入AC220V电路中,防止触电。
电容降压电路输出DC电压与输入AC电源之间是不隔离的,常用在不需隔离的电子设备中。如:在控制、检测、分析电子装置中,在家用电器等电子设备方面,特别是在自动配料系统小家电领域具有广泛的应用。
2021-01-13 19:58:14     打赏
谢谢分享!
2021-01-13 21:30:36     打赏
这种不太安全,我个人还是怕怕。。。 不敢使用
2021-01-13 21:39:14     打赏
现在开关电源也不贵啊,驱动电流更大,功耗更小!
2021-01-13 23:42:30     打赏
注意事项还是蛮多的
共5条 1/1 1 跳转至
