今天给大家介绍一下关于如何判断linux磁盘是固态硬盘还是机械硬盘的方法呢?下面我们一起来看一下吧。
方法一
判断cat/sys/block/*/queue/rotational的返回值(其中*为你的硬盘设备名称,例如sda等等),如果返回1则表示磁盘可旋转,那么就是HDD了;
如果返回0,则表示磁盘不可以旋转,那么就是SSD了。
[pythontab@pythontab.com~]$cat/sys/block/sda/queue/rotational 0 [pythontab@pythontab.com~]$grep^/sys/block/*/queue/rotational /sys/block/ram0/queue/rotational:1 /sys/block/sda/queue/rotational:0 /sys/block/sdb/queue/rotational:0 /sys/block/sdc/queue/rotational:0 /sys/block/sdd/queue/rotational:0
这种方法有个问题,那就是/sys/block/下面不只有硬盘,还可能有别的块设备,它们都在干扰你的判断。
方法二
使用lsblk命令进行判断,参数-d表示显示设备名称,参数-o表示仅显示特定的列。
[pythontab@pyhontab.com~]$lsblk-d-oname,rota NAMEROTA sda0 sdb0 sdc0 sdd0
这种方法的优势在于它只列出了你要看的内容,结果比较简洁明了。还是那个规则,ROTA是1的表示可以旋转,反之则不能旋转。
方法三
可以通过fdisk命令查看,参数-l表示列出磁盘详情。在输出结果中,以Disk开头的行表示磁盘简介,下面是一些详细参数,我们可以试着在这些参数中寻找一些HDD特有的关键字,比如:”heads”(磁头),”track”(磁道)和”cylinders”(柱面)。
下面分别是HDD和SSD的输出结果
Disk/dev/sda:120.0GB,120034123776bytes 255heads,63sectors/track,14593cylinders Units=cylindersof16065*512=8225280bytes Sectorsize(logical/physical):512bytes/512bytes I/Osize(minimum/optimal):512bytes/512bytes Diskidentifier:0x00074f7d [pythontab@pyhontab.com~]$sudofdisk-l Disk/dev/nvme0n1:238.5GiB,256060514304bytes,500118192sectors Units:sectorsof1*512=512bytes Sectorsize(logical/physical):512bytes/512bytes I/Osize(minimum/optimal):512bytes/512bytes Disklabeltype:dos Diskidentifier:0xad91c214 ......
其他方法
可以使用第三方工具判断,比如smartctl,这些工具的结果展示比较直观,但是需要单独安装。
