电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 水位检测中液位开关与液位传感器的区别
水位检测中液位开关与液位传感器的区别
2021-01-12 14:01:59     打赏
液位开关是根据液位传感器的信号输出,开启放水或者进水的阀门,而使水位保持恒定的一种控制器。
也可以说液位开关输出的是一种开关信号,液位开关首先要确定液位的高度,依据这个高度来输出开关量信号。
而液位传感器是将液位的高度转化为电信号的形式进行输出。我们可以对电信号进行处理比如和plc、数据采集器或者专业显示器相连进而输出液位的高度。
还有就是液位开关和液位传感器的原理虽然相同。但是液位开关是开关控制电路,而液位传感器是相当于变压,变流用的电路元件。
对比之下传感器的特性:
l、无机械运动部件、可靠性高
2、体积小、可任意方向安装
3、液位控制精度高
4、符合安规标准要求
5、符合RoHS要求
与超声波式液位传感器比较:
1、  本液位开关体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装工艺简单。而现有浮子式液位开关体积大,结构松散,安装所需空间大,设计安装复杂。
浮子式液位开关是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,从而最低液位会有很大的限置,本液位开关不存在此局限。
2、本液位开关可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮子式液位开关只能上置,下置安装。
3、本液位开关液位控制精度高,在±0.5mm之内,而现有浮子式液位开关精度为±3.0mm甚至更高。
4、无摩擦,机械运动部件,故可靠性高,而现有浮子式液位开关浮子极易卡死造成不良。
5、头部光顺,清洗容易。
6、内置****二极管和光敏晶体管,故寿命长。
7、带电部件与被控液体完全隔离,无仍何安全隐患。
关键词: 水位     检测     液位开关     液位
