本篇文章我们主要是想和大家分享PHP实现微信模板消息推送的问题,下面我们就一块来看一下PHP实现微信模板消息推送,文章有具体的代码展现,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下。
1、微信公众号模板消息配置
2、PHP代码
* 发送模板消息
public function send_notice(){
//获取access_token
if ($_COOKIE['access_token']){
$access_token2=$_COOKIE['access_token'];
}else{
$json_token=$this>curl_post("https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/token?grant_type=client_credential&appid='.$appid.'&secret='.$appsecret.'");
$access_token1=json_decode($json_token,true);
$access_token2=$access_token1['access_token'];
setcookie('access_token',$access_token2,7200);
//模板消息
$json_template = $this->json_tempalte();
$url="https://api.weixin.qq.com/cgi- bin/message/template/send?access_token=".$access_token2;
$res=$this->curl_post($url,urldecode($json_template));
if ($res['errcode']==0){
return '发送成功';
}else{
return '发送失败';
* 将模板消息json格式化
public function json_tempalte(){
//模板消息
$template=array(
'touser'=>'.$openid.', //用户openid
'template_id'=>".$tenpalate_id.", //在公众号下配置的模板id
'url'=>".$uel.", //点击模板消息会跳转的链接
'topcolor'=>"#7B68EE",
'data'=>array(
'first'=>array('value'=>urlencode("您的活动已通过"),'color'=>"#FF0000"),
'keyword1'=>array('value'=>urlencode('测试文章标题'),'color'=>'#FF0000'), //keyword需要与配置的模板消息对应
'keyword2'=>array('value'=>urlencode(date("Y-m-d H:i:s")),'color'=>'#FF0000'),
'keyword3'=>array('value'=>urlencode('测试发布人'),'color'=>'#FF0000'),
'keyword4'=>array('value'=>urlencode('测试状态'),'color'=>'#FF0000'),
'remark' =>array('value'=>urlencode('备注:这是测试'),'color'=>'#FF0000'), )
$json_template=json_encode($template);
return $json_template;
* @param $url
* @param array $data
* @return mixed
* curl请求
function curl_post($url , $data=array()){
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
// POST数据
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
// 把post的变量加上
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
$output = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $output;
