身为Python开发工程师总是会需要删除一些不需要的Python文件,那么想要删除不需要的Python文件应该用怎么方法呢?有没有简单实用的方法呢?
具体如下:
import os
for x in os.listdir('.'):
这里的os.listdir('.')应该是定位到python所安装的目录下
path = os.path.abspath('.')
#把目录传给path这个变量方便在删除时能够用到os.path.join(path1, path2)把完整的目录显示出来#
if os.path.isfile(x) and os.path.splitext(x)[1] == '.py':
#这里把后缀带.py的文件查找出来,并以列表的形式存在#
print('准备删除'+x)
os.remove(os.path.join(str(path), str(x)))
#这里用os.path.join(path1, path2)把完整目录显示并删除,其中前面的path变量要用str()把path变成字符串,x量也是这样#
print('成功删除'+x)
