代码是以前N76E003的,直接更改型号为ms51fb9ae,用内部高频时钟16M
换后,开MS51的adc,电流高达200~300ma ,工作电流变大很多!
我的程序如下:
u16 uint_ain7_v;
Enable_ADC_AIN7;
clr_ADCF;
set_ADCS;
while(ADCF == 0);
uint_ain7_v = ((ADCRH<<4)|ADCRL); 把Enable_ADC_AIN7 屏蔽就好, 为防止外围影响,直接断开跟外围连接也不行,开ADC放久了,IC直接烧挂,
#define Enable_ADC_AIN7 ADCCON0&=0xF0;ADCCON0|=0x07;P11_Input_Mode;AINDIDS=0x00;AINDIDS|=SET_BIT7;ADCCON1|=SET_BIT0
