电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 不同类型液位传感器的差异
不同类型液位传感器的差异
2021-01-13 13:58:17     打赏
液位传感器种类很丰富有超声波式、光电式、电容式,还有浮球式。不同的液位传感器的应用也是有所不一样的。例如光电式液位传感器可以应用于家用洗地机、咖啡机等等,而电容式的,一般应用于洗手液机等等。
光电液位传感器是通过内部的发光二极管、接收器进行检测的。利用光学反射原理来进行测量。例如有水状态时,****管发出的光折射到液体中,这时接收器接收不到光线就会判断为有水。
但是当阳光直射或者其他红外线干扰时会影响到传感器的检测,这时候就需要进行安装调试或采用遮光罩进行规避。
当有水汽,或者探头上有水珠或者液面波动,这些都是会有可能影响到传感器的误判,对此我们可以提供相应的方案供您选择。
光电式液位传感器有点是精度高,价格便宜且应用环境广,可靠性高。
电容式,电容感应原理,当被测介质时测量电极的高度发生变化,引起其电容变化,信号给到系统,则发出报警。
如果液体放置在金属材料的水箱中,则不能使用电容式。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液位     传感器     同类型
