电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 电气火灾监控系统与智慧用电
共3条 1/1 1 跳转至
电气火灾监控系统与智慧用电
2021-01-13 17:11:36     打赏
据数据显示,火灾事故中近4成都是由电气火灾造成的,是火灾发生的第一大致灾因素。电流产生的热量(短路、过载、接触不良、散热不良等)和火花或电弧是引发火灾和爆炸事故的直接原因。
尤其是冬季和夏季,企业、家庭用电量大,大伙要注意预防电气火灾呐。
 电气火灾的扑救常识
  电气设备发生火灾或引燃周围可燃物时,首先应设法切断电源,如果无法及时切断电源,需要带电灭火时,要注意以下几点:
  1.应选用不导电的灭火器材灭火,如干粉、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫或水基型灭火器扑救带电火灾。
  2.要保持人及所使用的导电消防器材与带电体之间的足够的安全距离,扑救人员应带绝缘手套。
对架空线路等空中设备进行灭火时,人与带电体之间的仰角不应超过45°,而且应站在线路外侧,防止电线断落后触及人体。如带电体己断落地面,应划出一定警戒区,以防跨步电压伤人。
  电气火灾的预防
1.合理选用电气设备和导线,不要超负载运行,不得超过使用年限。
2.在安装开关、熔断器或架线时,应避开易燃物,与易燃物保持必要的防火间距。
3.注意线路或设备连接处的接触保持正常运行状态,以避免因连接不牢或接触不良,使设备过热。
4.加强对设备的运行管理。要定期检修、清洁、维护,防止绝缘损坏、电线老化等造成短路。
5.保证电气设备的通风良好,确保散热效果。
电气火灾监控系统与智慧用电
  安装电气火灾监控系统能够持续的对线路的情况进行监测并反馈给电力工作人员,智慧用电系统是构建智慧城市的重要组成部分,尤其对住宅区、超市、医院、学校、娱乐场所等高密集人群区域,对保障人民生命财产安全、社会和谐稳定都有极其重要的意义,电小豹致力于打造智慧用电综合服务平台,做到提前预警,防患于未然。
2021-01-13 23:33:39     打赏
确实做的不错
2021-01-13 23:45:56     打赏
搞的挺好
共3条 1/1 1 跳转至
