电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 基于XC2V500-6FG256C和AD9858实现复杂信号模拟的设计
2021-01-14 00:02:52     打赏
引言
在1992年5月美国电信系统会议上,JeoMitola首次提出了软件无线电概念,之后迅速引起了人们的关注,并开始对它进行广泛而深入的研究。具体地说,软件无线电是以可编程的DSP或CPU为中心,将模块化、标准化的硬件单元以总线方式连接起来,构成通用的基本硬件平台,并通过软件加载来实现各种无线通信功能的开放式的体系结构。本文以现场可编程逻辑门阵列(FPGA)和高性能直接数字合成(DDS)芯片AD9858构成一个通用的硬件平台,通过更新不同的数据及软件产生复杂调制信号、线性调频信号、背景多路信号、跳频信号、扩频信号等,这些信号用普通信号源难以产生。
1关键器件
1.1AD9858简介
AD9858内含10位数摸转换器可工作到1GSPS,32位可编程频率字寄存器,100MHz输出频率相噪小于-145dBc/[emailprotected]kHz,具有自动频率扫描能力。
AD9858有3种工作模式:单音频、频率扫描和全睡眠模式。单音频模式下,AD9858产生由内部频率字寄存器(FTW)控制的单频输出信号。AD9858内含4个频率字寄存器(FTW)和4个相位字寄存器(POW),外部的寄存器选择脚PSI和PS0决定选择哪一个频率字寄存器和相位字寄存器,通过选择频率字寄存器改变输出频率,频率跳变的速度与AD9858的参考时钟相关,最快为8ns。频率扫描模式可以自动完成频率扫描工作,产生线性调频或实现其他频率扫描应用,而且不受I/O口对多寄存器操作时的速度限制。无论AD9858工作于哪种工作模式,分别设定AD9858的FTW寄存器和POW寄存器,通过改变PS1和PS0的值,就可以同时改变信号的频率和相位,而且相位的改变可以是绝对调相或相对调相,这正是AD9858实现混合调制的关键。
1.2XC2V500-6FG256C简介
FPGA使用XILINX公司的VirtexII系列。本文选用两块门数不同的FPGA,一块为XC2V500-6FG256C,其具有50万门,420MHz内部时钟速率,172个输入输出脚,96Kb分布RAM,最大576Kb块RAM。另一块为XC2V1000-5FG256C,其具有100万门,420MHz内部时钟速率,172个输入输出脚,160Kb分布RAM,最大720Kb块RAM。该系列FPGA含有嵌入式乘法器和分布式存储器,具有DSP设计所需的平台特性,这些特性使得能够以较高的面积利用率实现信号处理功能,为复杂模拟过程的数据实时处理以及DDS的实时控制提供保障。
2硬件设计
2.1整体结构
普通调制信号的时域表达式为:
式中:Ω0称为角载频,Ω0=2πf0;α(t)和θ(£)分别是幅度调制函数和相位调制函数,一般情况下,它们都是相对于cos(Ω0t)的时间慢变函数。
对于一个复杂信号,式中cos(Ω0t)作为高频载波信号,以正弦波为主,其频率相位和幅度应该可以快速跳变。α(t)和θ(t)作为调制函数,其波形、频率、相位和幅度都应该可变,甚至是一个低频的任意波。
如果通过数字直接合成的方式直接生成如S(t)的复杂信号,以1GHz的采样率、16位的数据宽度为例,如使用实时数据处理,传输带宽需16×1000M=16000MB-PS,数据存储深度为16×1000M=16GB/S,所以使用直接生成S(t)复杂信号方案,硬件复杂,且成本高。如图1所示,本文对高频的载波信号和低频的调制信号分别模拟后进行叠加,高频的载波信号cos(Ω0t)使用高性能的DDS芯片AD9858和FPGA控制来模拟,α(t)和θ(t)双路低频的调制信号全部在FPGA中实现。模拟出的调制信号相位频率调制函数直接输出数字信号至AD9858的控制FPGA,通过控制AD9858的频率相位字实现调制,幅度脉冲调制函数信号通过数字模拟转换器(ADC)后加至自动增益控制(AGC)电路实现调制,这样大大降低了对硬件的要求,同时也减少了软件的计算量。
2.2高频载波发生
本设计AD9858参考时钟使用1GHz,使用并口方式读写数据,即设置AD9858外部串并选择信号(SPSE-LECT)=1。最高输出频率达到350MHz,对于350MHz以上可以通过混频方式上变频。
频率控制通过FPGA及中央处理单元实现。连续波可以直接对AD9858的频率字寄存器写入32位FTW,该频率控制字可以通过式(2)得到:
式中:SYSCLK为参考时钟。
高频载波不只是单纯连续波输出,还要利用AD9858实现频率捷变、频率相位调制和频率扫描功能,才能实现复杂信号的模拟。
