电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 10GSFP+CWDM波分光模块在城域网中的应用
2021-01-14 08:49:22     打赏
如今,数据业务的迅猛发展,导致IP网络融合的速度日益加快,所以对网络的扩容就显得十分重要。在城域网的建设中,普遍存在着光纤紧缺的问题,由于城域扩容对波道数量需求相对干线系统较小,而且距离相对较短,所以不需要光放大,使得CWDM技术方案特别适合于城域光传送网。
CWDM系统在城域网中的应用中,因为不是长距离的传输,所以氧氢离子的衰耗小,因此它的波长设计是全光段的(1270nm-1610nm)。CWDM技术通过降低对波长窗口的要求,实现全波长范围内的波分复用且采用了20nm的波长间隔,较宽的波长间隔,使得波分复用/解复用器的结构大大简化了。下面易天光通(ETU-LINK)就为大家介绍下10G SFP+ CWDM波分光模块:
1、10G CWDM SFP+ 1270nm-1610nm 10km(ESCxxX-3LCD10)
2、10G CWDM SFP+ 1270nm-1610nm 20km(ESCxxX-3LCD20)
10km-cwdm.jpg这两款10G CWDM光模块均采用可热插拔的SFP+封装,双纤LC接口,可选工作波长为1270nm-1610nm搭载DFB激光器和APD光电探测器,它们符合SFP28 MSA和10G以太网标准,最高速率高达11.1Gbps通过单模光纤OS2最远可传输10/20公里
3、10G CWDM SFP+ 1470nm-1610nm 40km(ESCxxX-3LCD40)
4、10G CWDM SFP+ 1470nm-1610nm 80km(ESCxxX-3LCD80)
40km-cwdm.jpg这两款10G CWDM光模块均采用可热插拔的SFP+封装,双纤LC接口,可选工作波长为1470nm-1610nm搭载EML激光器和APD光电探测器,它们符合SFP28 MSA和10G以太网标准,最高速率高达11.1Gbps通过单模光纤OS2最远可传输40/80公里
铺设光纤增加纤芯资源这种方案从长远的角度来看,是最终的解决方案,但是建设周期长,施工难度较大,投资成本高等问题,而且大客户多数情况下都希望能快速开通业务,采用CWDM作为城域网建设的解决方案是最好的选择。
