OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » SI3933替代AS3933更低的功耗,更远的距离
2021-01-14 11:04:54    评分
SI3933--致力于智慧校园
    校园卡作为学生身份的有效证件之一,记录着学生的各类基本档案,方便学校对学生进行有效的管理,通过校内安装信号收发器,实现学生的进出校门、定位跟踪等功能。
对学校大门及宿舍楼等关键进出口进行门禁管理,学生和老师在进入学校大门和宿舍楼大门时,进行远距离识别校园卡,识别通过则通过触发上报,门自动打卡。摒弃了传统的贴近式开门方式。系统还能实时记录所有持卡老师、学生经过学校各个门口的情况。
SI3933也致力于PKE无钥匙门禁系统
汽车厂商采用PKE无钥匙系统,从一定程度上简化汽车的开锁、上锁、寻车操作。使得汽车的使用更加便携,用户只需随时携带钥匙,就能远距离的开启车门及启动车辆。PKE系统与钥匙之间采用双向通信。汽车中通过低频信号发出指令唤醒钥匙单元,一旦钥匙被唤醒,就会通过高频信号发出相应的认证信息,验证信息后,打开车门,从而完成车主身份识别。PKE无钥匙系统不仅仅带来了舒适与方便,其在安全性方面也有了本质的提高,通过低频和射频的双向通信,汽车与钥匙之间可以完成复杂的双向身份认证。
RFID标签
 基于RFID标签,正常工作时但未在覆盖范围内,只有PAN3501在工作,此时标签的工作电流在3uA,非常省电,一旦标签靠近会产生触发信号,触发信号会开启MCU和UHF模块,进行数据通信。该系统的优势是工作电流非常低,一颗240mAh纽扣电池CR2032可以工作5年以上,触发距离在0-10米可控。
SI3933低频唤醒系统解决方案
由带低频唤醒机的UHF收发器和PAN3501的有源标签组成,该解决方案的唤醒范围可达10米。
其中SI3933芯片标签可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度较优的情况下实现更远距离的通信。
该方案具有的优势如下:
 天线自动调谐
 超高灵敏度
 最大通信范围
 允许使用较便宜的天线线圈
 最宽的频率范围
 更灵活
 抗干扰
 允许使用常规范围以外的低频频率(125kHz和134kHz)
 32位可编程的曼彻斯特唤醒模式
 降低系统总体功耗
SI3933
技术参考手册
三通道低功耗 ASK  接收机
1 、概
   SI3933是一款三通道的低功耗ASK接收机, 可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号, 并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。
   SI3933可以使用一个、两个或者三个通道工作, 每个通道都具有频率检测功能和数字RSS I计算功能。通道的灵敏度 可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。
    SI3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。
   SI3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
   芯片主要特性:
   三通道ASK唤醒接收机
   载波频率范围15kHz-150kHz
   低功耗监听模式下最低功耗2.3uA
   唤醒灵敏度80uVrms
   可编程的灵敏度调节
   可编程的16位或32位曼彻斯特编码的唤醒
   支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量
   错误唤醒寄存器
   支持周期性的人工唤醒1s-2h
   供电电压范围2.4V-3.6V
   工作温度范围-40℃~85℃
  应用范围:
   可应用于有源RFID标签
   校园门禁卡
   PKE无钥匙门禁系统
   实时本地系统
   操作员识别
   访问控制和无线传感器
1.2  典型应用
·          校园门禁卡
·           PKE无钥匙门禁系统
2、引脚定义和说明
   2.1引脚定义图
2.2引脚说明
 3、参考原理图
4、注意事项
1)该产品属 CMOS 器件,在储存、运输、使用过程中要注意防静电。
2)器件使用时接地要良好。
3)回流焊温度不能超过 260
详细联系王工13631676419
关键词: 低频唤醒125K     激励器125K     替代AS3933
