共5条
市政消火栓监测系统解决方案
系统概述恒星物联消火栓监测系统主要在原市政消火栓上进行改造,通过增加安装消火栓智能监测装置,实现对消火栓压力监测、开水监测,流量监测,从而实现消火栓取水报警、用水流量统计等功能。消火栓监测数据通过NB-IoT通信传输到消火栓监测系统平台,实现数据统计、分析、报警定位、视频联动等。通过消火栓监测系统建设,为城市消火栓的远程监控和管理提供数据依据,为消防部门应急决策指挥以及行业应用等方面提供科学有效的数据支撑,与经济发展、社会稳定和人民群众安居乐业密切相关。
1、感知层感知层位于物联网三层结构中的最底层,其功能为“感知”,即通过传感网络获取环境信息,是物联网的核心。消火栓监测系统的感知层主要由消火栓智能监测装置组成,是消火栓信息采集的关键部分。2、网络层网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,消火栓监测系统的网络层主要采用NB-IoT通信网络,具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。3、通信服务层通信服务层主要是实现消火栓监测数据的汇集与数据管理,并提供Socket通讯服务、Data base存储服务、Web Service、MQTT代理服务、App回调服务,实现系统数据与消火栓监测系统平台对接,为消火栓监测系统平台、智慧消防平台、智慧水务平台等应用层提供专业、全面、可靠、稳定的数据通信服务。4、应用层应用层为消火栓监测系统平台及第三方应用平台,实现对监控区域内的消火栓进行集中展示,实现消火栓统一管理、消火栓监测信息共享及联动报警。系统功能1、实时监测实现对地上消火栓、地下消火栓进行压力监测、流量监测、开水状态监测等,测量准确度更高,电池续航时间长,适用于各种恶劣环境,设备运行稳定可靠。2、GIS一张图在电子地图上显示消火栓位置及消火栓供水管网的地理位置,通过GIS图标对压力、流量、电池电压等数据进行查询,通过GIS一张图展示整个监控范围内消火栓压力分布情况。3、视频联动当消火栓出现压力、流量异常时,通过消火栓监测系统平台进行及时报警,并快速联动视频监控,进行视频录制、照片抓拍。4、综合分析通过监测系统平台对消火栓监测数据进行深入挖掘、分析,从安装位置、安装时间、正常压力、正常流量、历史压力、历史流量、使用时间等不同维度对监测数据进行对比,预判分析消火栓管网是否爆管,判断消火栓是否存在取水等情况。大大降低日常运维的人力成本,节约水资源。系统特点1、通用性强采用标准消火栓公称通径规格设计,适用于各种外观形态下的消火栓监测,可对地上消火栓监测及地下消火栓监测,市场通用性强。2、灵活性强可通过远程方式对消火栓监测装置进行参数配置、阈值设置;可通过系统快速查询监测数据、历史数据,并导出数据报表。3、超低功耗采用超低功耗及NB-IoT通信技术设计,超长的传输距离及较好的穿透力,保证良好的信号传输。采用智能工作模式,测量准确、稳定、可靠,电池寿命长达5年。4、APP监测通过手机APP可以实现消火栓的实时监控,实时报警,数据查询等,可对最近消火栓快速查询,能一键获取最近消火栓信息与位置,并制定最优取水路线。
关键词: 市政 消火栓 监测 系统 解决方案
共5条
