电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Python之全局、局部和非局部变量及示例
2021-01-18 16:48:28     打赏
在Python中,在函数之外或在全局范围内声明的变量被称为全局变量。这意味着,全局变量可以在函数内部或外部访问。我们来看一个关于如何在Python中创建一个全局变量的示例。
示例1:创建全局变量
x="global"
deffoo():
print("xinside:",x)
foo()
print("xoutside:",x)
当我们运行代码时,将会输出:
xinside:global
xoutside:global
在上面的代码中,我们创建了x作为全局变量,并定义了一个foo()来打印全局变量x。最后,我们调用foo()来打印x的值。
倘若你想改变一个函数内的x的值该怎么办?
x="global"
deffoo():
x=x*2
print(x)
foo()
当我们运行代码时,将会输出:
UnboundLocalError:localvariable'x'referencedbeforeassignment
输出显示一个错误,因为Python将x视为局部变量,而x没有在foo()内部定义。
为了运行正常,我们使用global关键字,查看PythonGlobal关键字以便了解更多。
局部变量
在函数体内或局部作用域内声明的变量称为局部变量。
示例2:访问作用域外的局部变量
deffoo():
y="local"
foo()
print(y)
当我们运行代码时,将会输出:
NameError:name'y'isnotdefined
输出显示了一个错误,因为我们试图在全局范围内访问局部变量y,而局部变量只能在foo()函数内部或局部作用域内有效。
我们来看一个关于如何在Python中创建一个局部变量的例子。
示例3:创建一个局部变量
通常,我们在函数内声明一个变量来创建一个局部变量。
deffoo():
y="local"
print(y)
foo()
当我们运行代码时,将会输出:
local
让我们来看看前面的问题,其中x是一个全局变量,我们想修改foo()内部的x。
全局变量和局部变量
在这里,我们将展示如何在同一份代码中使用全局变量和局部变量。
示例4:在同一份代码中使用全局变量和局部变量
x="global"
deffoo():
globalx
y="local"
x=x*2
print(x)
print(y)
foo()
当我们运行代码时,将会输出(LCTT译注:原文中输出结果的两个global有空格,正确的是没有空格):
globalgloba
local
在上面的代码中,我们将x声明为全局变量,将y声明为foo()中的局部变量。然后,我们使用乘法运算符*来修改全局变量x,并打印x和y。
在调用foo()之后,x的值变成globalglobal了(LCTT译注:原文同样有空格,正确的是没有空格),因为我们使用x*2打印两次global。之后,我们打印局部变量y的值,即local。
示例5:具有相同名称的全局变量和局部变量
x=5
deffoo():
x=10
print("localx:",x)
foo()
print("globalx:",x)
当我们运行代码时,将会输出:
localx:10
globalx:5
在上面的代码中,我们对全局变量和局部变量使用了相同的名称x。当我们打印相同的变量时却得到了不同的结果,因为这两个作用域内都声明了变量,即foo()内部的局部作用域和foo()外面的全局作用域。
当我们在foo()内部打印变量时,它输出localx:10,这被称为变量的局部作用域。
同样,当我们在foo()外部打印变量时,它输出globalx:5,这被称为变量的全局作用域。
非局部变量
非局部变量用于局部作用域未定义的嵌套函数。这意味着,变量既不能在局部也不能在全局范围内。
我们来看一个关于如何在Python中创建一个非局部变量的例子。(LCTT译者注:原文为创建全局变量,疑为笔误)
我们使用nonlocal关键字来创建非局部变量。
示例6:创建一个非局部变量
defouter():
x="local"
definner():
nonlocalx
x="nonlocal"
print("inner:",x)
inner()
print("outer:",x)
outer()
当我们运行代码时,将会输出:
inner:nonlocal
outer:nonlocal
在上面的代码中有一个嵌套函数inner()。我们使用nonlocal关键字来创建非局部变量。inner()函数是在另一个函数outer()的作用域中定义的。
注意:如果我们改变非局部变量的值,那么变化就会出现在局部变量中。
