电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » HTML5之AngularJS中$http服务用法分享
2021-01-18 16:57:25     打赏
我们可以使用内置的$http服务直接同外部进行通信。$http服务只是简单的封装了浏览器原生的XMLHttpRequest对象。
1、链式调用
$http服务是只能接受一个参数的函数,这个参数是一个对象,包含了用来生成HTTP请求的配置内容。这个函数返回一个promise对象,具有success和error两个方法。
$http({
url:'data.json',
method:'GET'
}).success(function(data,header,config,status){
//响应成功
}).error(function(data,header,config,status){
//处理响应失败
2、返回一个promise对象
varpromise=$http({
method:'GET',
url:"data.json"
由于$http方法返回一个promise对象,我们可以在响应返回时用then方法来处理回调。如果使用then方法,会得到一个特殊的参数,它代表了相应对象的成功或失败信息,还可以接受两个可选的函数作为参数。或者可以使用success和error回调代替。
  promise.then(function(resp){
  //resp是一个响应对象
  },function(resp){
  //带有错误信息的resp
  或者这样:
  promise.success(function(data,status,config,headers){
  //处理成功的响应
  promise.error(function(data,status,hedaers,config){
  //处理失败后的响应
then()方法与其他两种方法的主要区别是,它会接收到完整的响应对象,而success()和error()则会对响应对象进行析构。
3、快捷的get请求
①$http.get('/api/users.json');
get()方法返回HttpPromise对象。
还可以发送比如:delete/head/jsonp/post/put函数内可接受参数具体参照148页
②以再发送jsonp请求举例说明:为了发送JSONP请求,其中url必须包含JSON_CALLBACK字样。
jsonp(url,config)其中config是可选的
varpromise=$http.jsonp("/api/users.json?callback=JSON_CALLBACK");
也可以将$http当做函数来使用,这时需要传入一个设置对象,用来说明如何构造XHR对象。
$http({
method:'GET',
url:'/api/users.json',
params:{
'username':'tan'
其中设置对象可以包含以下主要的键:
①method
可以是:GET/DELETE/HEAD/JSONP/POST/PUT
②url:绝对的或者相对的请求目标
③params(字符串map或者对象)
这个键的值是一个字符串map或对象,会被转换成查询字符串追加在URL后面。如果值不是字符串,会被JSON序列化。
比如这个:
//参数会转为?name=ari的形式
$http({
params:{'name':'ari'}
④data(字符串或者对象)
这个对象中包含了将会被当作消息体发送给服务器的数据。通常在发送POST请求时使用。
从AngularJS1.3开始,它还可以在POST请求里发送二进制数据。要发送一个blob对象,你可以简单地通过使用data参数来传递它。
例如:
varblob=newBlob(['Helloworld'],{type:'text/plain'});
$http({
method:'POST',
url:'/',
data:blob
4、响应对象
AngularJS传递给then()方法的响应对象包含了四个属性。
◇data:这个数据代表转换过后的响应体(如果定义了转换的话)
◇status:响应的HTTP状态码
◇headers:这个函数是头信息的getter函数,可以接受一个参数,用来获取对应名字值
例如,用如下代码获取X-Auth-ID的值:
$http({
method:'GET',
}).then(resp){
//读取X-Auth-ID
resp.headers('X-Auth-ID');
◇config:这个对象是用来生成原始请求的完整设置对象。
◇statusText(字符串):这个字符串是响应的HTTP状态文本。
5、缓存HTTP请求
默认情况下,$http服务不会对请求进行本地缓存。在发送单独的请求时,我们可以通过向$http请求传入一个布尔值或者一个缓存实例来启用缓存。
$http.get('/api/users.json',{cache:true})
.success(function(data){})
.error(function(data){});
第一次发送请求时,$http服务会向/api/users.json发送一个GET请求。第二次发送同一个GET请求时,$http服务会从缓存中取回请求的结果,而不会真的发送一个HTTPGET请求。
在这个例子里,由于设置了启用缓存,AngularJS默认会使用$cacheFactory,这个服务是AngularJS在启动时自动创建的。
如果想要对AngularJS使用的缓存进行更多的自定义控制,可以向请求传入一个自定义的缓存实例代替true。
