电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光模块温度过高怎么办?如何解决?
光模块温度过高怎么办?如何解决?
2021-01-19 08:42:50     打赏
本篇文章易天光通信将为大家解读光模块温度过高是由什么原因引起的,以及如何解决。一般来说,全新的光模块在短期使用的过程中是不会有什么太大的问题的。
光模块是一种比较灵敏的光学器件,当光模块的工作温度过高时,会引起****光功率过大、接收信号错误、丢包等问题,严重时甚至会直接烧坏光模块。
光模块温度过高,会将对应端口的指示灯置为红色,这时我们可以看到一串数字—0x00000001,代表光模块温度过高。
解决的措施是更换光模块,光模块更换后,等待5分钟(光模块的轮询周期为5分钟,需要光模块的故障恢复一般需要观察5分钟后的状态情况。),观察端口告警灯的状态和告警状态是否恢复。
更换新的光模块后,端口红灯熄灭,则代表光模块故障告警恢复正常。根据工作温度可以将光模块划分为商业级(0℃-70℃)、扩展级(-20℃-85℃)以及工业级(-40℃-85℃),其中商业级光模块的使用最为广泛。但事实上,不同的应用环境需要选择相对应温度等级的光模块,否则容易引起光模块温度不正常,从而影响正常使用。
商业级光模块适用于室内企业机房、数据中心机房,而工业级光模块适用于工业以太网和5G前传,前者对对光模块的可靠性要求不高,后者工作温度范围较大,对其安全可靠性要求较高。
在5G承载光模块白皮书中,提到5G前传AAU侧光模块涉及到室外应用,室外温度多变,工作环境相对恶劣,因此需要性能更加优越的工业级光模块。
以上就是易天光通信(ETU-LINK)为大家整理的光模块温度过高解决方案,我们在选购及使用光模块时,需要明确使用场景,选对光模块的工作温度范围,而且还需把控好光模块的使用环境温度。
