电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Agitek锁相放大器维修案例——斯坦福SR830无法测量数据
2021-01-20 11:19:01     打赏
锁相放大器(也称为相位检测器)是一种可以从干扰极大的环境(信噪比可低至-60dB,甚至更低)中分离出特定载波频率信号的放大器。与频谱分析仪和示波器一样,锁相放大器不可或缺,已经成各种实验室装备中的核心工具,比如物理、工程和生命科学等。
      最近某高校送修一台美国斯坦福的锁相放大器。客户几经周折才找到我们,下面安泰仪器维修工程师分享锁相放大器维修的简单过程:
一、仪器型号
SR830锁相放大器
二、故障现象
仪器可以正常开机但是无法测量数据
三、检测过程
根据客户描述仪器可以正常开机,首先通电开机,可以正常进入测试界面,开始进行数据测试发现测试异常。接下来就开始拆机逐步排查仪器故障点:
经检测发现仪器内部被维修过,控制板损坏严重可能是由于接入大电流导致仪器被击穿,仪器控制板模拟单元损坏。
四、维修过程
更换控制板模拟单元组件,整机调整检测仪器。
五、维修结果
仪器开机正常,完成修复
安泰测试维修中心温馨提示:在使用仪器时一定要看清楚仪器承载电流以及电压范围,以免输入过大测试值烧毁仪器。
安泰测试维修中心专业提供斯坦福/SRS锁相放大器维修,可维修型号:
SR865A、SR860、SR830、SR810、ST844、SR124、SR2124、SR850、SR510、SR530等全系列斯坦福锁相放大器仪器维修。
本文由西安安泰测试维修中心整理发布,更多有关锁相放大器维修知识欢迎访问安泰测试
关键词: 锁相放大器维修
