下图是一个无线充电电动牙刷的一个电路方案图,特点是: 主控MCU+内置H桥驱动(电机)。
共9条
2-5.5V为低电压工作的系统,而设计的单通道、低导通电阻的直流电机驱动集成电路,集成了电机正转、反转、停止、刹车四个功能,最大连续输出电流可达2A,峰值2.5A
绝对最大额定值 (无特别说明情况下, T=25℃)
参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
电源电压 | VCC | 5.5 | V |
功耗 | Pd | 0.96 | W |
热阻 | θJA | 130 | ℃/W |
工作温度 | Topr | -20~85 | ℃ |
结温 | Tj | 150 | ℃ |
存储温度 | Tstg | -55~150 | ℃ |
回流焊焊接温度 | 260 | ℃ | |
输出电流峰值 | Iop | 2.5 | A |
最大连续输出电流 | loc | 2 | A |
v 注:最大连续输出电流视散热条件而定。
推荐工作条件 (无特别说明情况下, T=25℃)
参数 | 符号 | 参数值 | 单位 |
电源电压 | VCC | 2.2~5.5 | V |
控制输入电压 | VIN | 0~VCC | V |
正/反转输出电流 | lout | -600~600 | mA |
电气特性 (T=25℃,VCC=3V,RL=15Ω)
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
整体线路 | ||||||
电路关断电流 | ICCST | INA=INB=0 | — | 0 | 10 | uA |
工作电流 | ICC | INA=H,INB=L or INA=L,INB=H or INA=H,INB=H | — | 0.3 | 1 | mA |
控制输入 | ||||||
高电平输入电压 | VINH | 2.0 | — | — | V | |
低电平输入电压 | VINL | — | — | 0.8 | V | |
高电平输入电流 | IINH | VIN=3V | — | 2.6 | 20 | uA |
低电平输入电流 | IINL | VIN=0V | -1 | 0 | — | uA |
下拉电阻 | RIN | — | 1.2 | — | MΩ | |
驱动 | ||||||
输出导通阻抗 | RON | Io=±200mA | — | 0.7 | 1.6 | Ω |
v 注1:典型参数值为25˚C 下测得的参数标准。
v 注2:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
输入/输出逻辑表
输入 | 输出 | 工作方式 | ||
INA | INB | OUTA | OUTB | |
L | L | Hi-Z | Hi-Z | 停止 |
H | L | H | L | 前进 |
L | H | L | H | 后退 |
H | H | L | L | 刹车 |
需要详细资料咨询:lusendy@163.com
共9条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
