电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 10GSFP+和40GQSFP+光模块在数据中心的光互连解决方案
2021-01-21 08:38:06     打赏
光模块是光纤通信系统的重要组件,用于实现光信号的发送和接收,数据中心使用的光模块的速率从2010年前的1G到现在普遍使用的10G、40G。
由于中大型数据中心内设备距离大部分在500米之内,设备之间互连一般采用多模光纤(OM3、OM4),多模光模块的光源采用VCSEL激光器作为****光源,PIN作为光接收器。
目前接入层中的服务器与接入交换机之间的光互连主要采用10G SFP+光模块,接入层和汇聚层/核心层的交换机互连主要采用40G QSFP+光模块。
数据中心光模块.jpg下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下数据中心常见的几款10G SFP+光模块和40G QSFP+光模块。
1、10G SFP+双纤光模块
易天型号
封装
速率
波长(nm)
接口类型
传输距离
光纤类型
ES85X-3LCD03
SFP+
10.3G
850
双LC
300米
多模
ES31X-3LCD2
SFP+
10.3G
1310
双LC
10公里
单模
ESB23X-3LCD20
ESB32X-3LCD20
SFP+
10.3G
1270
1330
单LC
20公里
单模
ESB23X-3LCD40
ESB32X-3LCD40
SFP+
10.3G
1270
1330
单LC
40公里
单模
2、40G QSFP+光模块
易天型号
封装
速率
波长(nm)
接口类型
传输距离
光纤类型
EQ854X-3MCD01
QSFP+
40G
850
MPO
100米(OM3)
150米(OM4)
多模
EQxx4X-3LCD2
QSFP+
40G
CWDM4
双LC
2公里(OS2)
单模
EQxx4X-3LCD10
QSFP+
40G
CWDM4
双LC
10公里(OS2)
单模
EQxx4X-3LCD40
QSFP+
40G
CWDM4
双LC
40公里(OS2)
单模
数据中心网元设备间的互连较多采用多模光纤虽然多模光纤的价格比单模光纤贵,传输带宽没有单模光纤高,衰减也比单模光纤大,但由于多模光模块的价格相对单模光模块便宜,使得室内多模光纤通信系统比单模光纤系统有很大的综合成本优势。
