电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 内置MOS管5.5V-60V输入降压型驱动芯片,输出电流可调同时支持双信号口PW
内置MOS管5.5V-60V输入降压型驱动芯片,输出电流可调同时支持双信号口PWM和模拟调光
2021-01-21 11:02:03     打赏
MH5260 是内置功率MOS 连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。MH5260 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大2.5A 输出。
MH5260内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚ADJ。当ADJ 脚电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。此外,DIM脚可做数字调光脚控制。
MH5260内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
MH5260采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,MH5260采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
MH5260采用 ESOP8 封装  高效率:96%  两个调光脚可独立控制  优异的负载调整率和线性调整率  高端电流检测
最大辉度控制频率:20KHz  滞环控制,无需环路补偿  最高工作频率:1MHz   电流精度:±3%  宽输入电压:5.5V~60V  智能过温保护  低压差无过冲
应用领域:LED 备用灯,信号灯  低压LED 射灯代替卤素灯  汽车照明
关键词: 内置MOS管      降压型     驱动     电流     可调     支持PW
