电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 手动织物摩擦色牢度测试仪和摩擦色牢度测试仪测试的操作步骤
2021-01-21 11:58:01     打赏
  纺织品耐摩擦色牢度是纺织品内在质量指标诸多色牢度测试中最为基础但重要的一项指标,实际检测中基于所用标准不同,在检测机构主要借助三大类仪器实施测试,分别是往复式、过桥式和旋转式。这三大类又会因具体标准不同,在往复动程、往复速度、往复次数、摩擦头压力、摩擦头尺寸、取样尺寸、湿摩擦时摩擦布含水和加水方式上有所区别。但是在实际的纺织品贸易往来中或是消费者购买纺织品时,对于纺织品的耐摩擦色牢度只能依靠经验或一些简易的方式进行,而这受主观性和非标准性因素影响,就较难以客观准确的初步判断产品的摩擦色牢度。
  适用范围:
  该仪器用于皮革表面摩擦牢度的测试,通过确定皮革表面或涂层的“掉色”程度来评估颜色从试样转移到摩擦垫的量。
  技术参数:
  1、试片: (120×20)mm;
  2、摩擦行程:35±2mm;
  3、测试速度:40±2次/min;
  4、试件夹持力延伸:0-20% ;
  2、羊毛布面积: (15×15)mm(另购)
  3、计数器: LCD,0~999,999
  4、马达: AC交流120W
  5、体积: (30.5×43×47.5)cm
  6、重量: 约33kg
  7、电源: 1∮ AC220V,3A
  操作步骤:
  一、试样准备
  1.试样和标准磨擦小白布需在恒温恒湿的环境中调湿。
  2.当试样有多种颜色时,应使所有的颜色都被磨擦到。
  3.若各种颜色的面积足够大时,须分别取样。
  4.剪取试样,分别做干磨擦和湿磨擦,应保证磨擦到所有的颜色。
  5.若试样的正反面是由不同的材料、颜色制成,正反面都要做磨擦色牢度试验。
  6.做干、湿磨擦牢度应不能在试样的同一部分重复进行。
  二、干磨擦
  1.将试样平放在铺有砂纸的磨擦仪上,使试样的长度方向与仪器的动程方向一致并固定试样在压板,夹样应平整。
  2.将标准磨擦小白布固定在磨擦头上,用弹簧夹夹紧,将磨擦头轻放到试样上;
  3.应确保磨擦时试样无滑动或起皱;
  4.电机以每秒一次的速率摇动磨擦臂10圈,使磨擦臂来回磨擦20次;
  5.取下标准磨擦小白布,评级。
  三、湿磨擦
  1.在蒸馏水中完全浸湿标准磨擦小白布;
  2.取出后夹于滤纸中挤压,使其有一定的含湿率;
  3.其余步骤同上述干磨擦的步骤;
  四、结果处理
  1.评级之前,要用透明胶轻轻粘去磨擦白布上的松散绒毛。
  2.用三层未使用过的磨擦白布垫于待评定的磨擦白布下,参照标准沾色灰卡评定磨擦小白布的沾色等级。
  五、测试报告
  1.报告标准方法
  2.分别报告干磨擦及湿磨擦结果。
  3.如果对试样进行了预处理或后处理,报告处理方法。
  上海千实精密机电科技有限公司
  电话:400-8213149
  QQ: 2843175796
  邮箱:service@baijiantest.com
  地址:上海松江区九亭镇伴亭路
