在5G网络架构中,前传光模块由10G升级到了25G。本篇文章易天光通信(ETU-LINK)将为大家介绍下25G SFP28光模块在5G前传中的应用。
1、25G SFP28双纤灰光模块
25G典型的双纤灰光模块支持的传输距离有300米和10公里,25G SFP28 300米多模光模块主要用于****塔下互连,而25G SFP28 10公里单模光模块主要用于间隔距离较长的站点或者链路损耗更大的AUU与接入机房(站点)之间的光纤直连场景。25G多模光模块中心波长为850nm,双工LC接口,多模,工作温度为0°C~70°C,发送光功率为发送光功率为-8.4至+2.4dBm,采用OM4多模光纤可传输至100米。
25G SFP28 10公里单模光模块中心波长为1310nm,双工LC接口,单模,支持商业级(0°C~70°C)和工业级(-45°C~85°C)工作温度范围,发送光功率为-7~+3dBm,搭配单模OS2光纤传输距离可达10公里。
2、25G SFP28 BIDI单纤灰光模块
BIDI光模块具有节省光纤资源、高精度时间同步等优势,可支持的传输距离有10公里、15公里、20公里。25G BIDI光模块产品****端采用非制冷DFB TO形式,中心波长分别为1270nm/1330nm,接收端采用高灵敏度25G PIN TO形式,接收波长分别为1330nm/1270nm。产品沿用成熟的光器件同轴封装工艺平台,实现单纤双向,光口速率为25.78Gbps。
3、25G SFP28 CWDM彩光模块
在5G网络建设初期,前传以光纤直驱方式为主,伴随着高频组网以及低频增点的深度覆盖,为充分利用现有的光纤资源,采用CWDM光模块将会成为有益的补充。25G SFP28 CWDM采用的是1270nm-1370nm(间隔20nm)CWDM DML激光器和PIN接收器,或1470nm-1570nm(间隔20nm)CWDM EML激光器和APD接收器,其接收和****通道内置CDR电路,最大速率高达25.78Gbps。
5G前传在****上使用的光模块数量从原先4G的6个增加至12个,估计5G****的建设量将达到60-80万站,因此25G前传光模块需求将达到720万-960万个。另外,随着运营商CRAN部署需求的提高,会带来对波分复用彩光模块需求的增长,25G CWDM彩光模块或将成为主流。
