电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 哪些关键因素会影响DAC高速线缆的性能?
2021-01-25 09:00:24     打赏
高速线缆的英文翻译是Direct Attach Cable,简称DAC,本篇文章易天光通信将为大家介绍下影响DAC高速线缆传输性能的几个关键因素。
1、线缆衰减
线缆衰减指的是通过线缆向设备传输信息期间发生的信号能量降低或损失。高速线缆在传输的过程中,随着频率的增加,衰减会增大。除了频率会增加衰减之外,温度也会使得线缆的衰减增大,温度每升高10℃,线缆的信号衰减就会增大4%。
2、线缆串扰
串扰也是影响线缆性能的重要因素,串扰是有害的干扰信号,它来自于线对间的耦合效应。这类噪声会造成信号幅度的随机变化,进而限制接收机监测信号波形变化的能力,从而影响传输信号的误码率和可靠性。
3、线缆过度弯曲
线缆弯曲会使传输信号减弱线缆比较容易弯折,且弯曲后的恢复能力比较差。另外,线缆绝缘部分是发泡结构,机械性能比较差,很容易受到挤压或拉伸,分发至变形从而会破坏泡层结构。所以我们在使用高速线缆的过程中,应尽量避免绝缘芯线扭转、弯折,使导体弯曲从而影响性能。
4、布线环境
使用环境也会影响高速线缆的性能以及使用寿命,温度过高,紫外线照射,湿度太大等因素都会影响高速线缆的传输性能,所以,我们在室外布局线缆的时候应该布局在屋檐下等避光、防潮、阴凉的地方。
5、电磁、射频干扰
铜缆在应用的时候最害怕受到EMI/RFI(电磁干扰/射频干扰),虽然高速线缆一般都是具有抗电磁/射频干扰的能力的,但是,我们在使用的过程中也应该避开潜在的干扰源。
6、接地
正确的接地是获得有效屏蔽的关键。没有接地或接地不正确可能会降低屏蔽的效果。理想的屏蔽接地应该只有唯一的接点。当干扰信号耦合到屏蔽层上时,电流就会被导入大地,避免了屏蔽层下的线对受到影响。
以上就是易天光通信(ETU-LINK)为大家整理的几个影响高速线缆传输性能的重要因素。
