人们对高速率光网络的渴望,推动着整个光通信产业的蓬勃发展,其中包括光电器件技术等诸多技术的自主研发和创新突破,现阶段,大部分的数据中心都已部署100G网络。100G QSFP28光模块单速率的想必大家都见过不少,比如,SR4、LR4、PSM4、CWDM4、ER4等,不过,本篇文章易天光通信(ETU-LINK)将为大家介绍下双速率100G QSFP28 LR4光模块。
它的搭载4 x 25Gb/s LAN WDM DFB TOSA激光****和4 x 25Gb/s PIN ROSA接收器,采用NRZ的调制方式,单通道速率约为25.8Gb/s和28Gb/s,可支持100G和112G的传输速率。双速率100G QSFP28 LR4光模块为单模光模块,双LC接口,波长为1295.56、1300.05、1304.58、1309.14nm,使用单模光纤OS2最远可传输至10公里。
该光模块将4路25G电信号输入转换成4路LAN-WDM光信号,并将多路复用成单路进行100G的光信号传输,在接收端,该光模块将100G的光输入解复用为4路LAN-WDM光信号,然后将其转换为4路电信号输出。
此外,它还支持FEC 功能,这种误码纠错技术可以解决****端的光信号在传输过程中部分信号被扰乱,导致接收端出现误判的问题,从而提高信号的传输质量。
双速率100G QSFP28 LR4光模块符合100G以太网,OTN OTU4 4I1-9D1F协议,可以应用于100G数据中心,5G中回传承载网。
